Wentylacja mieszkania
osik110
Mam do was pytanko
Posiadam mieszkanie około 30 m2 na poddaszu ( sufit spadkowy do 1,4 w najnizszym punkcie).
Udało mi się właczyć do mojego drugie obok które ma trochę mniejszy metraż.
Potrzebuję rozwiązania co powinienem zrobić aby mieć dobrze wentylowane pomieszczenia i nie robiła mi się wilgoć i grzyb ;[
Moja kratka wentylacyjna (1) zabiera powietrze tylko wtedy gdy mam otwarte okno w łazience ;[
Legenda:
pomaranczowy - drzwi
niebieski - okna
filoetowy - miejsca do komina
Czy wchodzi opcja abym podłączył wentylator w pokoju 2 elektryczny tak aby się załączał raz na jakiś czas ? czy da to jakis efekt
Ewentualnie do wykorzystania jest klimatyzator: Sharp CV-P10PR bądź mogę coś kupić aby tylko poprawiło wentylację xD
W pokoju numer 2 okno dopiero będę zamawiał i pytanie czy lepiej wziąć trzyszybowe czy z "nawiewnikiem" wymiar 90x140 cm.
Pokój numer 2 będzie przeznaczony dla dzieci.
Mam nadzieję ze mogę liczyć na waszą pomoc. Jeśli jakieś dane/info są potrzebne proszę o napisanie a postaram się jak najszybciej odpowiedzieć :D
zły dział jeśli można proszę o przeniesienie do wentylacji :D
Na początek bym zainstalował nawietrzniki. W oknie trójszybowym też. Ale jest też kwestia - bo to poddasze - czy ciąg twych wentylacji będzie wystarczający?
Jeśli kocioł w łazience nie jest z zamkniętą komorą spalania (urządzeniem typu C) - nie wolno instalować/używać wentylatorów wywiewnych.
W kuchni powinna być wentylacja/kratka wywiewna
Bo nie ma skąd pobrać świeżego powietrza - między ewentualnym dopływem powietrza z pokoju jest 2 szt. drzwi i zapewne bez wymaganych kratek wentylacyjnych (w drzwiach łazienki powierzchnia kratki/otworów nie mniej jak 200cm2 netto, a w drzwiach od pokoju nie mniej jak 80cm2 netto)
Nawiewniki w łazience o wydajności około 30m3/h, w pokojach po około 40m3/h.
Uwaga. Jeśli kocioł nie jest klasy C - wydajność nawiewu w łazience należy dobrać w zgodzie z zaleceniami producenta kotła.
Kocioł z zamkniętą komorą spalania.
Na tę chwilę wygląda to tak w łazience oraz wejście z kuchni do łazienki (drzwi przesuwane)
Ogólnie drzwi do łazienki tak samo jak z kuchni do pokoju są zazwyczaj otwarte.
Okno w łazience jest słabo szczelne ;[ (ale to ma chyba teraz swój plus)
Co do nawiewników to chodzi o okienne ?
Czy wstawienie z graciarni w ścianie do pokoju 2 elektrycznego wentylatora pomogło by w moim przypadku.
Powietrze szło by z 2 do pokoju po czym do 1, następnie kuchnia i w łazience by wypadało do komina. Dobrze myślę ?
Ewentualnie w kuchni zrobić taki wentylator do łazienki :D ?
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
