Przygotowanie podłoża pod płytki
mpharm
Potrzebuje pomocy i porady jak przygotować podłoże w łazience gdyż nie jestem pewien czy to jest płyta osb czy jakaś wióropodobna ( jestem laikiem). Chciałbym aby wszystko dobrze sie pózniej trzymało i myślałem nad zagruntowaniem tej płyty gruntem (szczepnym ?) i na to folie w płynie i układać dopiero na to płytki z elastycznym klejem . I czy na łączeniu płyty dawać taśme siatke i podkleić , czy nie zawracać sobie tym głowy ? Dołączam zdjęcie podłogi na której będzie to robione i z góry dzięki za pomoc :)
Kto robi tę łazienkę? Kto kładł te płyty? Co jest pod płytami?
Jesteś laikiem i będziesz kładł płytki?:icon_eek::icon_rolleyes:
Tę łazienkeę i ten caly dom robi angielska myśl techniczna . A tak poważnie to dom budują w uk Angole ,jest jeszcze nie ukończony a tak oni tutaj robią niestety . Tak będę kładł płytki i panele i inne cuda  nie ma w tym aż takiej filozofii jak ktoś ma sprawne łapy o trochę pojęcia poziomice i inne narzędzia . Nie dziw się tak :)
Mam nadzieję, że te płyty są stabilne i nie "chodzą"...
Rób tak, jak zaplanowałeś... Płytki ułóż tak, aby ich fugi mijały się z połączeniami płyt z podłoża.
Dobrej roboty życzę, wszak nie święci garnki lepią :icon_biggrin:
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Płytę wiórową należy wymienić na płytę OSB o grubości 2 lub 2,5 cm. Następnie na płycie można przystąpić do aplikacji warstwy elastycznego kleju z wtopioną siatką. Na ściany i podłoże aplikuje się hydroizolacyjną folię w płynie IZOHAN EKOFOLIA. A w miejscach newralgicznych (tj. naroża i łączenia) należy wtopić taśmę uszczelniającą. Po wyschnięciu izolacji można przystąpić do klejenia płytek ceramicznych.
Więcej informacji na temat produktu do hydroizoalcji łazienkowej znajduje się w poniższym linku
https://www.izohan.pl/pl/marki/produkt/izohan_ekofolia
oraz o rozwiązaniach w zeszycie systemowym pomieszczeń mokrych
https://www.izohan.pl/media/filer_public/f0/f2/f0f298e5-e81e-4392-a61c-a0f2e9a22ebc/4_systemy_pomieszczenia_mokre.pdf
Pozdrawiamy,
Eksperci Izohan
Płyty OSB występują o grubościach ... 1,2, 1,5 1,8, 2,2 2,5. Na podłogę najlepiej zastosować dwie warstwy cienkiej niż jedną grubą. Powinna to być OSB 3 lub OSB 4 ze względu na ich odporność na wilgoć. Przy jednej warstwie należy stosować płyty podłogowe czyli łączone na pióro/wpust. Takie płyty łączymy na styk. Inne z zastosowaniem przerw dylatacyjnych. Zaprawy cementowe mają bardzo słabą przyczepność do płyt OSB ponieważ te na swojej powierzchni posiadają warstwę żywicy. Przed aplikacją czegokolwiek warstwę tę należy usunąć przez zeszlifowanie oraz płytę lekko zmoczyć aby płyta się "nastroszyła". Na tak przygotowaną powierzchnię aplikujemy hydroizolację dwuskładnikową. W ten sposób zabezpieczamy płyty przed ingerencją w nie wilgoci, a jednocześnie tworzymy warstwę sczepną dla kleju. Izolacje jednoskładnikowe (tzw folie w płynie) nie mają wystarczającej przyczepności. Zastosowany klej do płytek musi być przynajmniej klasy C2 S1. Ważne są oznaczenia, a nie napisy marketingowe typu "klej elastyczny". Na takim podłożu producenci płyt nie zalecają przyklejania płytek o formacie większym niż 33 x 33.
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej
    • Dzień dobry,   Niedługo rozpocznę budowę domu. Przygotowuje się czytając projekt i analizując go. Natknąłem się na coś dla mnie niezrozumiałego:   Płyta fundamentowa została zaprojektowana z ostrogami. Na przekrojach nie ma izolacji XPS pod ostrogą, co jest dla mnie absurdalne, biorąc pod uwagę, że pod całą resztą płyty fundamentowej izolacja z XPS jest - i jest widoczna na wszystkich przekrojach.   Natomiast, kiedy czytam "schematy zbrojeniowe" płyty fundamentowej, to w ich opisie jest jasno napisane: "pod plyta fundamentowa oraz jej wiencami wykonac ocieplenie od spodu oraz warstwe chudego betonu grubosci 10cm"   Jak to możliwe, że na rzutach ostroga nie ma ocieplenia, a na schematach zbrojeniowych jest wyraźnie napisane, że ma być? Czy rzuty zostały "spartolone" i co w takiej sytuacji?
