Strata ciepła przez przenikanie przez zasobnik cwu
Gość grzejnik
Gość grzejnik
Dzień dobry, chciałabym wyznaczyć stratę ciepła przez zasobnik ciepłej wody który ma kształt walca. Staty przez powierzchnię boczną (walec) wyznaczam na tej samej zasadzie co dla przewodów, jednak nie wiem jak wyznaczyć te straty dennic, czy ktoś wie z jakich wzorów to policzyć? Dla przewodów liczyłam z tego (Q=k*pi*deltaT*L)
Jak teraz liczę przez zasobnik to nie wiem jeszcze skąd wziąć współczynnik przejmowania ciepła dla wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni (rury/zasobnika). Bo to jest współczynnik alfa zależny z tego co widziałam od liczby Nusselta, którą też na różnej zasadzie w zależności od różnych parametrów trzeba policzyć. Jak będzie w przypadku takiego zasobnika?
Boże!!! a co za różnica jakie to przenikanie będzie? Zasobniki mają straty obliczone przez producenta w sposób gwarantujący zachowanie właściwej klasy energetycznej urządzenia. Mój 100 l bojler ma zużycie z tym związane na poziomie 1 kwh przy max temperaturze. Podejrzewam że przy temperaturze na poziomie 45 st C jest ono mniejsze. Ta jedna kwh to jest 0.24 zł to mnie nie zabije ekonomicznie uwierz mi,  Ale bojler znajduje się w domu w związku z tym ciepło również pozostaje w domu a konkretnie w toalecie na poddaszu. Liczenie strat ma sens jeżeli bojler umieścisz na dworze co jest co najmniej niezrozumiałe.
Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Gość grzejnik
Tak, nie jest to właśnie zbyt ważne ale robię to w ramach zajęć na uczelni i liczę na to, że może ktoś miał do czynienia z wymianą ciepła czy czymś takim i może podpowie jak to obliczyć bo jak szukam wzorów to są jakieś skomplikowane dosyć i średnio wiem jak się za to zabrać.
Gość grzejnik
Dziękuję, niedługo do tego usiądę i zobaczę czy uda mi się policzyć
Gość grzejnik
Chyba poprzednio odnalazłam w miarę błędy i jest ok. A tutaj w przypadku zasobnika skąd mam wiedzieć jaki mam przepływ, żeby wyznaczyć Re? bo nie wiem skąd wziąć prędkość
Po co przepływ ?
W zasobniku CWU częściej nie ma przepływu niż jest.Temperaturami operuj.
Wszystko jest proste. Wyliczasz powierzchnię boczną walca, dodajesz do tego powierzchnię 2 sfer i masz powierzchnię zasobnika CWU.
Temperatura CWU i temperatura otoczenia zasobnika,   lambda materiału, U przegrody
+ proste wzory : https://pl.wikipedia.org/wiki/Współczynnik_przenikania_ciepła
Gość grzejnik
I orientuje się ktoś jaką przyjąć grubość stali i warstwy izolacji dla zasobnika? Bo producent nie podaje, zasobnik 300l, znam jedynie wymiary: średnica: 700mm, wysokość: 1334mm.
Izolacja pewnie jakieś 3-5cm?
2 minuty temu, bajbaga napisał:
Po co przepływ ?
Muszę raczej liczyć z tymi współczynnikami alfa, gdzieś czytalam że w przypadku rurociągów można pominąć bo są bardzo małe, ale tutaj nie wiem czy też nie wpływa
Edytowano przez grzejnik (zobacz historię edycji)
Gość grzejnik
na stronie producenta jest tylko tyle: "Izolacja cieplna z poliuretanu PU (bezfreonowa) z okrągłą obudową stalową lakierowaną proszkowo w kolorze białym" więc muszę chyba założyć jakieś grubości tego mniejwięcej, zasobnik już wcześniej dobrałam to nie będę teraz kombinować i zmieniać i szukać na nowo
Przeca to nie jest wężownica. Traktując to jako wymiennik to raczej płaszczyznowy.
Gość grzejnik
Dobrze, dziękuję za pomoc, w takim razie nie wiem jedynie jakie przyjąć grubości warstw
2 minuty temu, grzejnik napisał:
na stronie producenta jest....
także informacja jakie straty (dla konkretnych temperatur CWU)
W DT tego zasobnika powinno być coś
Grubość stali to prawdopodobnie 3mm
A izolacja standardowo to 50mm
Analizując dostępne DT, można przyjąć dla 300l zasobnika CWU:
- grubość płaszcza 2,30 do 2,5 mm
- grubość dennic 2,75 - 3mm
- grubość ocieplenia 50mm dla klasy B i 75mm dla klasy A
- straty postojowe (dobowe) dla klasy B około1,7 kWh, dla klasy A około 1,2kWh
UWAGA - podany wymiar jest wymiarem zewnętrznym z izolacją.
Wymiary sugerują, że jest to zasobnik klasy B z izolacją 50mm.
Źródło: http://www.portalhydrauliczny.pl/katalogi/reflex/storatherm-heat-hfr.pdf
