Jakie są dopłaty do likwidacji pieców węglowych?
Jak najbardziej jest to do zrobienia. Odległość sedesu od pionu i tak będzie mała. Oczywiście, trzeba ukryć rurę za zabudową. -
Przez DanKras2000 · Napisano
Witam, prośba o poradę techniczną, czy jest możliwość przeniesienia w ten sposób WC. Czy jest możliwość poprowadzenia poprawnie podłączenia kanalizacyjnego dla nowej aranżacji? Czy ktoś może doradzić jak to zrobić poprawnie? Z góry dziękuję za pomoc. -
Jaką konstrukcję ma strop? Bo zwykle są to stropy np. ceglane, zaś legary i na nich drewniana podłoga to tylko wierzchnia warstwa. Dlatego legary zwykle można całkowicie usunąć i w powstałej w ten sposób wolnej przestrzeni można ułożyć izolację cieplną i zrobić suchy jastrych lub nawet typową wylewkę. W tej łazience, przy takiej powierzchni i konstrukcji podłogi, ogrzewanie podłogowe będzie tylko dla komfortu. Czyli płytki pod stopami nie będą zimne. W związku z tym rozstaw rurek nie jest zbyt istotny. Lepiej zrobić je rzadziej, ale wykorzystując bardziej odporne na wilgoć płyty cemmentowo-włóknowe. Albo w ogóle zrobić tylko elektryczne maty pod płytkami. Robota znacznie prostsza. Tak jak pisałem poprzednio, głównym źródłem ciepła będzie i tak grzejnik. Ten zaproponowany ma niezbyt wysoką moc. Nawet największy daje 618 W, ale to przy założeniu, że woda na zasilaniu ma 75°C, na powrocie 65°C, zaś w pomieszczeniu jest 20°C. Takie parametry podaje producent na swojej stronie. Ale trzeba uwzględnić, że w łazienkach standardowo utrzymuje się wyższą temperaturę 24°C. Już samo to powoduje spadek mocy grzejnika do ok. 550 W. Jeżeli natomiast temperatura wody w obiegu będzie choćby niewiele niższa, to moc zacznie gwałtownie spadać. Już parametry 70/60/24°C powodują jej zmniejszenie do ok. 475 W. Krótko mówiąc, najlepiej dać możliwie duży grzejnik o jak największej mocy. Tę moc zawsze możemy łatwo ograniczyć używając typowej głowicy termostatycznej. -
W ramach wyrównywania lepiej będzie więcej zeszlifować, niż dodawać. A jak już dodajemy, to używając specjalnych zapraw. Zwykły beton się do tego nie nadaje. Trzeba też bardzo uważać na etapie pielęgnacji, bo pojawienie się chociażby płytkich rys oznacza już zniszczenie takiej cienkiej warstwy. Najbezpieczniej jest zalać całość cienką warstwą wody przez pierwszy tydzień. Żywica z założenia nie ma wiązać warstw na powierzchni lecz jedynie zabezpieczyć je przed wpływami atmosferycznymi.
