Czy warto kupić narzędzia Bosch heavy duty?
Bartoss
Witam, interesuje mnie sprzęt heavy duty i rozważam różne marki. Czy dysponujecie konkretnymi danymi, które pokazują, że Wasz sprzęt jest wytrzymalszy od np.. Japończykow?
Tak naprawdę nie ma już sprzętu Made IN Japan. Powiedz kolego do czego chcesz używać tego sprzętu robił, zawodowo czy hobbistycznie?
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
