Kolory Forum
Jak zauważyliście mamy nowe kolory Forum (po aktualizacji) . W poniedziałek nasz grafik postara się nieco ożywić schemat kolorów, a  tymczasem pamiętajcie, że możecie użyć pędzelka do zmiany. pedzelek.jpg znajduje się w górnej części Forum.
Marcin Szymanik
właśnie chyba wczoraj miałem wyjściowy kolory fatalny - bruk - prawie grób - nawet w kolorniku napasku nie macie takiego brzydkiego koloru...
od razu  zmieniłem na ocean - ładnie - jak będzie więcej opcji (odcieni) - to super
Czcionka bardziej czytelna i elegantsza - lepiej też post wygląda odnośnie wierszy
Toolbar też bardziej estetyczny, niż przedtem
Mnie sie podobają  ogólnie zmiany w tym zakresie :14_relaxed:
Brakuje mi ciągle wchodzenia na temat na ostatnie posty, a nie na wcześniejsze strony - to wkurza :wallbash:
Ustawiłem odcień "ocean" jako startowy dla Forum. To znaczy, jeśli ktoś zmieni kolor na inny z zestawu przy użyciu pędzelka i będzie chciał wrócić do domyślnych, powinien ustawić sobie "Ocean". Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Jeśli nadal widzicie brązowe kolory Forum jako podstawowe, należy usunąć "ciasteczka" z przeglądarki.
A czy z tym:
coś da się zrobić?
11 minut temu, zenek napisał:
A czy z tym:
coś da się zrobić?
Generalnie, w każdym rodzaju wyszukiwania na Forum jest zaznaczona opcja "Przenieś mnie do pierwszego nieprzeczytanego komentarza" i tak u mnie działa. Zakładam, że niewłaściwe działanie może być związane z ustawieniem opcji usuwania "ciasteczek" z przeglądarki np. podczas wychodzenia z przeglądarki "ciastka" są kasowane.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
