jaki piec
Witam. Proszę o poradę w wyborze nowego pieca najlepiej z Biecza.
Obecny piec to piec Ogniwo SI-12kW (węgiel, drewno) - ogrzewa on około 90 m2, dodatkowe ogrzewanie podłogowe w łazience + ciepłą wodę w domu.
Chciałbym wymienić na inny., ponieważ ten jest stary i bardzo krótko trzyma ciepło, praktycznie ciągle trzeba podrzucać.  Głowne pytanie czy nowy piec powinien mieć podobną moc? np. piec Ogniwo S6WC Classic 13 W? Proszę o poradę na co najlepiej zmienić zakładając spalanie węgla  i drewna?
Edytowano przez damian (zobacz historię edycji)
Firma Galmet może zaoferować Panu odpowiednik tego urządzenia, a mianowicie kocioł c.o. KWR ST o mocy 11 kW. Kocioł służy do spalania węgla jak i drewna opałowego. Wyposażony jest w ruszt wodny oraz ruchomy ruszt mechaniczny do oczyszczania paleniska. Posiada także skośne drzwiczki zasypowe ułatwiające załadunek paliwa. Duża komora spalania ogranicza konieczność częstej obsługi kotła, natomiast korpus z atestowanej stali kotłowej gwarantuje wysoką wytrzymałość i żywotność urządzenia. Kocioł można dodatkowo wyposażyć w zestaw nadmuchowy z regulatorem Tech ST-32 lub Elster Luksus PID Dynamic. Więcej informacji może pan uzyskać klikając link
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
