Słupek ruchomy obciążenie.
Czy może mi ktoś wyjaśnić jak to jest ze słupkiem ruchomym w oknie pixel? Zależy mi na jak najwiekszych przeszkleniach przy niewielkich wymiarach okien. Słyszałem jednak że ruchomy słupek może sprawić że okno opadnie. Czy jest to sprawa którą da sięzałatwić porządną regulacją czy to po prostu efekt uboczny i należy sie z tym liczyć?
Przetłumacz na nasze, co na na myśli - największe przeszklenia przy niewielkich wymiarach okien?
Słupek ruchomy jest po to aby po otwarciu skrzydeł nie ograniczać przestrzeni i stosuje się te słupki przeważnie w drzwiach tarasowych podwójnych. Nie musisz się martwić, nic się złego nie będzie działo  jeżeli będziesz miał okna ze słupkami ruchomymi. Nic nie opadnie, nie ma takiej możliwości przy prawidłowym wykonie.
Szanowny Panie,
przy standardowych wymiarach okien nie zachodzi żadna obawa o nadmierne obciążenie okna przez zastosowanie ruchomego słupka. Nawet w przypadku, gdy mamy okno o dużych, niestandardowych wymiarach, ryzyko opadnięcia zachodzi tylko, gdy stale otwarte są oba skrzydła. Ruchomy słupek to rozwiązanie testowane przez wiele lat, sprawdzone i trwałe.
Pozdrawiam.
Moje drugie pytanie miało dotyczyć właśnie dużych okien. a jak jest z drzwiami tarasowymi? Nie ukrywam, że chętnie widziałbym piękne, szerokie wejście, zamiast pociętych słupkami zwykłych drzwi balkonowych. Jeśli nie ruchomy słupek, to co w takim razie?
Nie ma obawy, nie rozumiem ja Ci napisałem a jeszcze expert potwierdził a Ty dalej masz obawy.
Szanowny Panie,
do drzwi tarasowych proponujemy nasze rozwiązanie - systemy PSK, PSK-Z lub PSK Atrium. W przypadku zastosowania drzwi uchylno-przesuwnych problem z nadmiernym obciążeniem skrzydła nie nastąpi, a niejako przy okazji uzyska Pan pożądaną szerokość wejścia (do 1,5m światła przejścia przy maksymalnej szerokosci skrzydła 1,6m). Niemniej jednak także standardowe rozwiązania z ruchomym słupkiem zdadzą egzamin, bez obaw.
Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami: https://oknoplast.com.pl/drzwi-tarasowe/drzwi-tarasowe-psk-i-psk-z/
