Słupek ruchomy obciążenie.
Czy może mi ktoś wyjaśnić jak to jest ze słupkiem ruchomym w oknie pixel? Zależy mi na jak najwiekszych przeszkleniach przy niewielkich wymiarach okien. Słyszałem jednak że ruchomy słupek może sprawić że okno opadnie. Czy jest to sprawa którą da sięzałatwić porządną regulacją czy to po prostu efekt uboczny i należy sie z tym liczyć?
Przetłumacz na nasze, co na na myśli - największe przeszklenia przy niewielkich wymiarach okien?
Słupek ruchomy jest po to aby po otwarciu skrzydeł nie ograniczać przestrzeni i stosuje się te słupki przeważnie w drzwiach tarasowych podwójnych. Nie musisz się martwić, nic się złego nie będzie działo  jeżeli będziesz miał okna ze słupkami ruchomymi. Nic nie opadnie, nie ma takiej możliwości przy prawidłowym wykonie.
Szanowny Panie,
przy standardowych wymiarach okien nie zachodzi żadna obawa o nadmierne obciążenie okna przez zastosowanie ruchomego słupka. Nawet w przypadku, gdy mamy okno o dużych, niestandardowych wymiarach, ryzyko opadnięcia zachodzi tylko, gdy stale otwarte są oba skrzydła. Ruchomy słupek to rozwiązanie testowane przez wiele lat, sprawdzone i trwałe.
Pozdrawiam.
Moje drugie pytanie miało dotyczyć właśnie dużych okien. a jak jest z drzwiami tarasowymi? Nie ukrywam, że chętnie widziałbym piękne, szerokie wejście, zamiast pociętych słupkami zwykłych drzwi balkonowych. Jeśli nie ruchomy słupek, to co w takim razie?
Nie ma obawy, nie rozumiem ja Ci napisałem a jeszcze expert potwierdził a Ty dalej masz obawy.
Szanowny Panie,
do drzwi tarasowych proponujemy nasze rozwiązanie - systemy PSK, PSK-Z lub PSK Atrium. W przypadku zastosowania drzwi uchylno-przesuwnych problem z nadmiernym obciążeniem skrzydła nie nastąpi, a niejako przy okazji uzyska Pan pożądaną szerokość wejścia (do 1,5m światła przejścia przy maksymalnej szerokosci skrzydła 1,6m). Niemniej jednak także standardowe rozwiązania z ruchomym słupkiem zdadzą egzamin, bez obaw.
Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami: https://oknoplast.com.pl/drzwi-tarasowe/drzwi-tarasowe-psk-i-psk-z/
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
