Mamy problem z ciśnieniem wody z deszczownicy. Co jest tego przyczyną i jak można to poprawić?
W kabinie prysznicowej zamontowaliśmy deszczownicę, ale nie jesteśmy zadowoleni z jej działania. W porównaniu z podobnym wyposażeniem w domu rodziców, strumień wody jest zbyt słaby, a woda nie uzyskuje pożądanej temperatury. Jakie są przyczyny takich problemów i jak można to poprawić?
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/porady/24063-mamy-problem-z-cisnieniem-wody-z-deszczownicy-co-jest-tego-przyczyna-i-jak-mozna-to-poprawic
Mam ten sam problem woda jest z junkersa odpowiedz eksperta nie dała jasnej porady co zrobić .
Zakleić połowę dziurek w deszczownicy, albo wymienić "talerz" na mniejszy - przy tej wydajności "talerza" jest za mały przepływ wody przez "junkersa" i ciśnienie wody nie zdąży wzrosnąć przy tych warunkach zasilania "talerza".
Dopływająca woda  do słuchawki - przez mniejszy przepływ  - ma dostateczne ciśnienie, na "talerz" nie wystarcza.
W domu rodziców pytającej osoby pewnie jest woda z sieci miejskiej i ma dostateczny przepływ.
Wyjściem może być również wymiana podgrzewacza wody na większy, tzn. o dwa razy większej wydajności, ale to dość drogie wyjście.
Odkręć baterię , być morze masz wstawione uszczelki z sitkiem które to sitka mogły się zasyfić , wyczyść je jakby co albo daj normalne bez sitka..
Należałoby zadać pytanie czy cały czas słabo leci z deszczownicy i jak długo jest ona użytkowana. Być może że sitko się przytkało, być może spadło ciśnienie w sieci, być może coś w junkersie sie przytkało lub sama deszczownica (dysze) zaszła kamieniem.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
