Główka uchwyt do wiertarki
nowicjuszek
Mam problem, podczas kucia otworu w ścianie, uszkodziłem główkę uchwyt do wiertarki , nie wiem jak dokładnie się to nazywa podam zdjęcia. Chciałbym dowiedzieć się jak nazywa się dokładnie ta część, cena nowej i jak wybrać, żeby nie kupić złego wymiaru bo prawdopodobnie wszystko zależy od wymiaru jaki kupię. Mam nadzieję że zdjęcia jakie podaje niżej wystarczą do oceny przez Państwa i doinformowania mnie o szczegółach.
Potocznie nazywa sie to futerko albo imak a fachowo to uchwyt do wiertarki. na zdjęciu widać, że masz dwa futerka, jedno zapewne na wiertła a drugie na sds-a, pytanie które futerko Ci sie zepsuło. na moje oko wydaje mi sie, że to sds sie zepsuł. Ten uchwyt to masz na szybko-złączkę i taki musisz szukać do danej wiertarki.
jeżeli chcesz kupić to wystarczy jak wpiszesz nazwę i model wiertarki w przeglądarkę a wyniki same wyskoczą. Np  https://www.olx.pl/oferta/uchwyt-metabo-mlotowiertarka-glowica-sds-CID628-IDmvEGs.html#22c5517ba4
Nowy nie używany kosztuje prawie 200 zł.
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi0_Zmexc_VAhWuu-0KHTnIDmcYABAMGgJkZw&ohost=www.google.pl&cid=CAASEuRomzKMhI9YXpT_cN0G1YDbBw&sig=AOD64_1ccY3u_zF8JP-vBVLcHnaRWXrzgg&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjHnpaexc_VAhVLLMAKHU38ClkQ9A4ImQE&adurl=
Z tego co widzę, to potrzebujesz uchwytu wiertarskiego na samozacisk, myślę że coś podobnego do tego co znalazłem w sieci na zdjęciu poniżej:
Zerknij sobie na stronę producenta JANGO lub napisz do nich, ich produkty cieszą się dobrą jakością. A myślę że bez problemów Ci coś dobrego dobiorą do Twojej wiertarki.
Edytowano przez Heniek89 (zobacz historię edycji)
Niestety jesteś kolego w błędzie. Gdybyś się przyjrzał dokładnie to zauważyłbyś że to nie zwykły uchwyt zaciskowy, a gdybyś coś widział na temat elektronarzędzi  to byś takiego czegoś nie napisał.
539613092_2_644x461_uchwyt-metabo-mlotow
539613092_3_644x461_uchwyt-metabo-mlotow
Pomijając, że odpowiadasz duchowi, bo jak widać autor tematu zadał pytanie i tyle tu go widzieli to nie wszyscy robią takie uchwyty z szybkozłączkami bo jest to nieopłacalne.
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
