Pęknięcia ściany z cegły
Dzień dobry.
Zastanawiam się na ile pęknięcia jakie widać na zdjęciach mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Budynek jest w starym budownictwie,  stropy drewniane. w odległości kilkunastu metrów szlak kolejowy.
Częsty ruch samochodów towarowych. Na jednym ze zdjęć popękany parapet jest w podobnych miejscach pekniety także u sosiadów z parteru.
Ponieważ budynek został otynkowany około 4 lat temu nie widać na nim z zewnątrz pęknięć.
Pęknięcie ze zdjecia ujawniło się po skuciu tynku w pokoju.
Inne pokoje pod oknami mają normalną strukturę cegły.
Bardzo proszę o opinię jeśli jest możliwa.
  • 6 miesiące temu...
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
