Odnowienie drewnianych okien
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam, bardzo serdecznie proszę o poradę w sprawie farby do okien. Posiadam okna drewniane z Sokółki (tak twierdzi moja mama), które niestety po paru (parunastu?) latach używania nie wyglądają najlepiej. W kilku miejscach wycieka żywica, a farba straciła kolor i jakby się łuszczyła. Chciałabym we własnym zakresie nadać im wygląd sprzed lat. Bardzo proszę o podanie jakiej farby, z jakiej firmy powinnam użyć, bym mogła dumnie powiedzieć,że zrobiłam to sama. Z góry serdecznie dziękuję.
O trwałości malowania decyduje nie tyle rodzaj użytej farby, co staranne przygotowanie podłoża. Okna powinny być oszlifowane do surowego drewna, zagruntowane i pokryte farbą nawierzchniową. Z opisu nie wynika, czy okna są pokryte farbą kryjącą (biała, brązowa itp) czy lakierowane na drewnie zabarwionym bejcą. Od tego zależy dobór odpowiednich materiałów malarskich rozcieńczalnikowych (olejnych) czy wodorozcieńczalnych, a dobre wyroby z reguły są znacznie droższe niż standardowe.
Do renowacji drewnianych ram okiennych należy stosować te same produkty, które zostały użyte podczas produkcji. Dlatego warto upewnić się, jakiego producenta okna Pani faktycznie posiada i jak dawno zostały one kupione. Rok produkcji można ustalić sprawdzając, czy okno posiada plombę gwarancyjną. Jest ona widoczna po otwarciu skrzydła w postaci naklejki na metalowej listwie zasuwnicy okna. W przypadku braku plomby można również spróbować odczytać zapis umieszczony na ramce międzyszybowej – data wyprodukowania szyby powinna być umieszczona na ramce. Informacje te wraz ze wskazaniem gatunku drewna oraz koloru należy przekazać do działu serwisu danej firmy. Dział serwisu wskaże, jakie materiały będą niezbędne do odnowienia powierzchni lakierniczej okna i w razie potrzeby ustali termin oględzin.
Do renowacji drewnianych ram okiennych należy stosować te same produkty, które zostały użyte podczas produkcji. Dlatego warto upewnić się, jakiego producenta okna Pani faktycznie posiada i jak dawno zostały one kupione. Po ustaleniu tych informacji proponuję skontaktować się z działem serwisu danej firmy, który pomoże dobrać odpowiednie preparaty i w razie potrzeby ustali termin oględzin.
W przypadku rozległych zniszczeń powłoki lakierniczej renowację najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która ma autoryzację producenta okien. Natomiast jeżeli decydujemy się wykonać takie zabiegi samodzielnie, warto pamiętać o kilku elementach.
Przed przystąpieniem do renowacji konieczne jest zabezpieczenie okuć przed zamalowaniem. Następnie należy gruntownie oczyścić odnawianą powierzchnię za pomocą delikatnego detergentu i opłukać czystą wodą.
Jeżeli nie doszło do uszkodzenia warstwy podkładowej, renowację rozpoczynamy od przeszlifowania całej ramy okiennej drobnoziarnistym papierem ściernym. Należy przy tym uważać, aby nie zeszlifować podkładu. Następnie starannie odkurzamy ramę z pyłu, przemywamy wodą, po czym zostawiamy ją do wyschnięcia. Na tak przygotowaną powierzchnię nanosimy dwie warstwy lakieru nawierzchniowego o odpowiednim kolorze i połysku. Używamy do tego syntetycznego pędzla o długim włosiu do farb akrylowych. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać przynajmniej cztery godziny.
W przypadku, gdy warstwa podkładowa jest uszkodzona, należy usunąć całkowicie powłokę lakierniczą. Używamy do tego papieru ściernego – najpierw o średniej, a następnie o drobnej grubości ziarna. Później starannie odkurzamy powierzchnię z pyłu, przemywamy i pozostawiamy do wyschnięcia. Surowe drewno trzeba najpierw zaimpregnować. Po całkowitym wyschnięciu impregnatu powierzchnię gruntujemy podkładem w odpowiednim kolorze, aby zwiększyć przyczepność farby nawierzchniowej. Następnie przy pomocy syntetycznego pędzla o długim włosiu do farb akrylowych nanosimy dwie warstwy nawierzchniowe w odpowiednim kolorze i połysku. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać przynajmniej cztery godziny.
Aby przedłużyć trwałość powłoki lakierniczej po renowacji, warto regularnie ją konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
