Historia edycji
Glos
Glos
Dziekuje bardzo za odpowiedz a spadek wierzch balkonu jest zrobiony właśnie zostały zerwane kafelki na balkonie i pod kafelkami jest mokre to wygląda na to ze to jest wina albo izolacji albo feler  płyty balkonowej  już  sama nie wiem
Glos
Glos
Die kuje bardzo za odpowiedz a spadek wierzch balkonu jest zrobiony właśnie zostały zerwane kafelki na balkonie i pod kafelkami jest mokre to wygląda na to ze to jest wina albo izolacji albo federacji płyty balkonowe Justyna sama nie wiem
