Historia edycji
Glos
Glos
Mam pytanie dlaczego na balkonie po obydwu stronach pod parapetami są plamy widoczne mokre a jak pada deszcz te plamy robią się większe nadmieniam ze w czasie deszczu nie pada na ściany a plamy się powiekszaja wychodza one od podłogi w górę sciany
Glos
Glos
Mam pytanie dlaczego na balkonie po obydwu stronach pod parapetami są ply widoczne mokre a jak pada deszcz te plamy robią się większe nadmieniam ze w czasie deszczu nie pada na ściany a plamy się powiekszaja
Glos
Glos
