Schody z płytek drewnopodobnych 120x30
Witajcie,
Planujemy położyć płytki drewnopodobne na schody (niestety są to schody wewnętrzne ale prowadzą za razem na piętro i do garażu więc często chodzi się po nich w butach w tym w szpilkach - drewno prawdziwe odpada).
Uznaliśmy ze najlepszym sposobem będzie położenie płytek (coś typu: Płytka drewnopodobna Marazzi TreverkHome Larice ) o wymiarach 120x30 - dokładnie na cały stopień - jednak przeszukując wzdłuż i wszerz internet nie znalazłam takiego rozwiązania (na zdjęciach, opisach - czymkolwiek). Wszędzie są z małych płytek, łącznych fugą i przez fugę właśnie czar pryska.
Zatem to moje pytanie, czy jest coś co przemawia za tym, że jest to niewykonalne?
Dlaczego drzewo odpada - trzeba znaleźć odpowiednio twarde drzewo egzotyczne - są nim wykładane np obiekty lotnisk dla podróżnych - więc tam chodzą w różnych butach i przy różnej pogodzie. Można dodatkowo dodać okucia na kant stopni.
Gość mhtyl
Na lotniskach drewno jest być może stosowane ale  w biurze Dyrektora lotniska a nie na obiektach dla podróżnych. I od kiedy schody to nazywają się obiektami:icon_mrgreen:
6 godzin temu, basienkatt napisał:
Witajcie,
Za trwałość drewna oprócz jego twardości odpowiada pokrycie/pomalowanie. Jak zastosujesz dobry czy nawet bardzo dobry lakier poliuretanowy lub lepszy to twardość takiej powłoki jest bardzo odporna za zarysowania i tym podobne.
Jeżeli czegoś nie ma w necie nie oznacza, ze jest to niewykonalne. Jeżeli podobają Ci się takie płytki to kup z kilka sztuk i przymierz w domu, bo nie ma jak wizja lokalna. Jeżeli uznasz że to jest to, kupuj i układaj i ciesz oko schodami a po ich wykonie zrób kilka fotek i wklej do netu, wtedy drugi inwestor który będzie chciał coś podobnego zrobić nie powie, że nie znalazł w necie takiego rozwiązania:icon_mrgreen:
Dnia 12.07.2017 o 11:06, basienkatt napisał:
Witajcie,
Czy udalo Wam się wykonać schody z płytek drewnopodobnych? Też stoję teraz przed decyzją co na schody. Myślałam o płytkach w jednolitym kolorze, ale w sumie plytki drewnopodobne mogą całkiem fajnie wyglądać. I teraz szukam opinii na ten temat. Zwłaszcza jak jest z użytkowaniem i czy nie są za śliskie.  Pozdrawiam ?
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
