Czy płytki bez wzoru, ale typu "maziaje" układa się "jak leci"?
Rozłóż kilkanaście płyt np. 12 tak 3x4 i sam oceń...
Niektóre są rzeczywiście "pomaziane" bezkierunkowo, w niektórych widać "ukierunkowanie" - czasem wzdłuż któregoś boku, czasem ukośnie...
Dobrze byłoby, aby się te kierunki nie krzyżowały.
No to rób "jak leci" i nikomu nic nie pokazuj palcem - tak ma być i już!
Panowie!:) Wezmę każdą obiektywną krytykę na klatę:) Mocno fatalnie to wygląda?
http://tufotki.pl/DQE5L
Płytki są kierunkowe, a ułożyłem "z przypadku", czyli niechcący zatarłem powtarzalność "wzoru", wyszło trochę jak w naturze:)
Spotkaliście się gdzieś z podobnym błędem? Czy jestem pierwszy w kraju, który sam sobie to popełnił?
Dobrze jest :) nie przejmuj sie niczym :) przyjda jeszcze meble i bedzie ok.  Jak nikomu o tym nie powiesz to nikt sie nawet nie kapnie, że coś nie tak jest :)
Ale na prawde  ładnie wyglada, nie przejmuj się.
Dzięki, z rodziny, ani ze znajomych nikt się nie zorientował, albo...nie powiedzieli:icon_biggrin: Sam się zresztą na początku też nie zreflektowałem układając, wydawało mi się, że cały urok w tym, że każda "wymaziana" inaczej. Cokoliki raczej nie, planuję białe listwy z mdf'u wilgocioodpornego, ale zniechęca mnie do nich trochę to, że specjalnie musiałbym kupić piłę ukośną elektryczną, a kąty też nie są idealne (stary dom), a alternatywy nie widzę, cokoliki z płytki wyglądają dla mnie zbyt przemysłowo.
Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
    • ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament.  i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa.   tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej   ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.
    • Szalujemy już pod nadproża okienne. Docinamy blaty na wymiar i skręcamy wszystko z nadzieją, że beton pozostanie w szalunkach i nic się nie rozsypie Za chwilę będziemy też kręcić belki ale o tym w kolejnym nagraniu
    • Hey, Warsaw resident here! Someone on Discord mentioned booi, and I decided to check out their jackpot slots. I played a city-themed slot, and despite mediocre results at first, a bonus appeared shortly after, boosting my balance. The interface was simple and easy to understand, and the payment mechanism was straightforward.
    • Od początku  jest wylany chudziak w tych miejscach gdzie są działówki mamy pogłębiony wykop na jakieś 20 cm w tym miejscu dane 2 pręty. Na chudziaku stoją działówki,  ale majstry nie położyli izolacji przeciw wigociowej miedzy chudziak a dzialowke
    • Tynkarze. Na budowie obowiązuje zasada, że jeśli praca poprzednika ci przeszkadza, to wzywasz go do poprawy. Jeśli wezwanie ma podstawy, to poprzednik poprawia na własny koszt. Ale nie wolno niszczyć samowolnie niczyjej pracy.  Typowy przykład - układanie przewodów w posadzce. Elektryk kładzie przewody w peszlach, ale przecież posadzki jeszcze nie ma, więc leżą luźno i są odkryte.  Bo posadzkę najczęściej wykonuje się już po pracach na ścianach. A więc i po tynkowaniu. Wiadomo, ze wtedy trzeba uważać na przewody, bo   przeszkadzają tynkarzom w stawianiu drabin czy rusztowań. Ale nie ma siły, Takie są warunki i koniec, Za każde uszkodzenie peszla i przewodu płacą tynkarze.  Fachowcy zasady znają i doskonale je rozumieją, kłócić się będą tylko popaprańcy.
