studnia głębinowa śląsk
witam. zna ktoś rzetelną godną polecenia firmę wiercącą studnie głębinowe z terenu śląska? potrzebuję wywiercić studnię głębinową w mikołowie. nie wiem na jakiej głębokości może być ciąg wodny. jaki jest orientacyjny koszt inwestycji na gotowo... szczerze mówiąc nie wiem od czego zacząć, może ktoś przerabiał temat i coś doradzi. z góry dzięki za poświęcony czas
Edytowano przez manti66 (zobacz historię edycji)
    • ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament.  i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa.   tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej   ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.
    • Szalujemy już pod nadproża okienne. Docinamy blaty na wymiar i skręcamy wszystko z nadzieją, że beton pozostanie w szalunkach i nic się nie rozsypie Za chwilę będziemy też kręcić belki ale o tym w kolejnym nagraniu
    • Hey, Warsaw resident here! Someone on Discord mentioned booi, and I decided to check out their jackpot slots. I played a city-themed slot, and despite mediocre results at first, a bonus appeared shortly after, boosting my balance. The interface was simple and easy to understand, and the payment mechanism was straightforward.
    • Od początku  jest wylany chudziak w tych miejscach gdzie są działówki mamy pogłębiony wykop na jakieś 20 cm w tym miejscu dane 2 pręty. Na chudziaku stoją działówki,  ale majstry nie położyli izolacji przeciw wigociowej miedzy chudziak a dzialowke
    • Tynkarze. Na budowie obowiązuje zasada, że jeśli praca poprzednika ci przeszkadza, to wzywasz go do poprawy. Jeśli wezwanie ma podstawy, to poprzednik poprawia na własny koszt. Ale nie wolno niszczyć samowolnie niczyjej pracy.  Typowy przykład - układanie przewodów w posadzce. Elektryk kładzie przewody w peszlach, ale przecież posadzki jeszcze nie ma, więc leżą luźno i są odkryte.  Bo posadzkę najczęściej wykonuje się już po pracach na ścianach. A więc i po tynkowaniu. Wiadomo, ze wtedy trzeba uważać na przewody, bo   przeszkadzają tynkarzom w stawianiu drabin czy rusztowań. Ale nie ma siły, Takie są warunki i koniec, Za każde uszkodzenie peszla i przewodu płacą tynkarze.  Fachowcy zasady znają i doskonale je rozumieją, kłócić się będą tylko popaprańcy.
