Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Nasz blok jest właśnie ocieplany styropianem i mam poważne wątpliwości czy robią to dobrze. Proszę o opinię. Mianowicie, ściany są bardzo krzywe. Wykonawca twierdzi, że musi trzymać pion w związku z czym na wysokości mojego mieszkania, które najwyraźniej jest "w dołku" jest duża szczelina między ścianą a styropianem, w porywach nawet 6 cm. Między ścianę a styropian wciśnięte są tylko małe kawałki styropianu, żeby ten właściwy styropian się trzymał ale generalnie hula tam wiatr. Wykonawca twierdzi, że taka szczelina nie ma znaczenia jeśli chodzi o efekt ocieplenia, bo to styropian "grzeje" a ta przestrzeń w środku i tak będzie przecież zamknięta. No nie wiem ... mam wątpliwości.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
