Witam, jaki tynk wybrać do łazienki? Naczytałem się o płytach wodoodpornych ale znajomi kładli też podczas remontu gładzie gipsowe.
Najlepiej tynk akrylowy. Np. FT TA 11. Oczywiście gładzi w przypadku łazienki nie polecam, chyba robili to samodzielnie, bez konsultacji z fachowcami?
Gość stach
Gładź to tylko wykończenie tynku, a tynk to tynk...
Do łazienki najlepszy jest tynk cementowo-wapienny, a płyty w nowym domu murowanym mijaj z daleka!
Szanowni Państwo,
w łazience panuje zazwyczaj podwyższona wilgotność powietrza dlatego najlepiej zastosować w niej tynk cementowo-wapienny. Tynk można wykończyć gładzią wapienną ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOWA, która jest przeznaczona do użycia w pomieszczeniach wilgotnych. Gładź jest wyjątkowo prosta w aplikacji i obróbce, daje efekt gładkich ścian i sufitów. Jest również odporna na działanie wilgoci i rozwój grzybów.
Tak przygotowane ściany można pomalować farbą Śnieżka Kuchnia-łazienka, której powłoka chroniona jest przed rozwojem bakterii i grzybów. Farba charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć, jest też odporna na zmywanie i szorowanie, dzięki czemu ściany można łatwo utrzymać w czystości.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
