Ściółkowanie drzewek owocowych.
Witam.  Chciałbym ograniczyć wzrost chwastów i trawy pod drzewami owocowymi. Wyczytałem, że najlepiej do ściółkowania użyć kory odkwaszonej, no i tu się zaczęło. Nigdzie nie mogę takiej kory znaleźć albo sprzedawcy nie wiedzą że posiadają taką w ofercie gdyż twierdzą, że kora to kora.  Jak to jest ze ściółkowaniem drzew owocowych. Czym najlepiej to zrobić.
Edytowano przez ewamariusz (zobacz historię edycji)
W przyszłości ściółkuj przekompostowanymi resztkami traw, Kora i wióry zakwaszają glebę rozkładając się. A jeśli chodzi o drzewa to może sprawdź najpierw jakie masz pH a potem odkwaszaj. Bo one raczej preferują lekko kwaśna lub obojętną.
