Odległość domu od działki rolnej
W prawie budowlanym wyraźnie jest napisane że, odległości od granicy działki dotyczą tylko sytuacji gdy sąsiednia działka jest budowlana. A co w przypadku gdy sąsiednia działka jest rolna? Można budować w granicy?
W zasadzie nie można bo w przyszłości na sąsiedniej działce może ktoś się wybudować. Napisałem, że w zasadzie nie można ale bywają odstępstwa, że można budować na granicy ale jest to podyktowane kilkoma warunkami np wąską działką. Czy będziesz mógł budować na granicy dowiesz się tego w swojej gminie.
Nie jest to prawdą, bo zgodnie z rozporządzeniem w sprawie WT .............:
§ 12.15.
1.
Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271–273  lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
A w § 272. napisano:
1. Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1–7 ........................
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w § 12.
