Gres 60x60 - jak układać?
Zwojowałem samodzielnie 2 łazienki od a do z i przyszła pora na posadzki. Robię przymiarki do kładzenia gresu 60x60 40m2 na nierównej posadzce i dumam jak ugryźć temat fachowo. Pierwszą myślą było układanie "kombinowane", czyli podłoże grzebieniem (jaki rozmiar, 10mm?) + cienko płytka klejem klasy C2TE S1. Po obejrzeniu filmiku na yt: https://www.youtube.com/watch?v=0erDIQ7gwiA
mam wątpliwości, czy nie utrudniłbym sam sobie roboty skoro zamiast wylania masy poziomującej mógłbym zastosować klej samorozpływny Atals Plus Mega, który jednocześnie równa podłoże. Faktycznie tego typu klejem można smarować tylko podłoże? Pracuje ktoś z kolegów takim systemem? Fachowiec na filmiku stosuje dodatkową warstwę kleju nakładając kielenką, to norma, czy po prostu sam sobie wypracował taki system? Po co pod koniec filmiku na poziomnicę kładzie kolejną, krótszą?
Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
Wszystko zależy od tego jak duże są nierówności tego podłoża. W jednym miejscu może kłaść bardzo mało kleju a w miejscu gdzie jest obniżenie będzie dokładać kielnią. Nie jest to żadna norma, ale też przy idealnie równym podłożu można tak robić, przez co uzyskujemy większy zakres regulacji. czy jakoś tak.
Kładzenie poziomicy jednej na drugą można chyba tylko tłumaczyć tym że tę dłuższą ma spieprzoną i niedokładnie pokazuje.
Zauważ też że na tym filmiku on pracuje z systemem poziomowania płytek zwanym z niemiecka nivelliersystem, który fajnie wspomaga robotę właśnie przy kładzeniu na grubą warstwę kleju. Jak to działa widać na tym filmie:
Gość stach
Klej tylko metodą kombinowaną!
Jak nierówna jest ta Twoja posadzka? Atlas Plus Mega faktycznie może mieć warstwę ok 20 mm, ale wbrew pozorom nie jest tak łatwo utrzymać poziom, nawet przy użyciu systemów pozioujących.... To będzie widoczne szczególnie przy płytkach z połyskiem...
Na całości różnica poziomu jest poniżej 2cm. Gres nie będzie całkowicie z połyskiem tylko z powłoką lappato, rektyfikowany, optycznie najbardziej podoba mi się kładzenie na fugę 1mm, kupiłem system poziomowania Kubala. Z niewielkiego doświadczenia wyniesionego z układania płytek w łazienkach wiem już, że w pewnym momencie płytki mogą się "sklinować" przy tak niewielkiej fudze i trzeba kontrolować podparcie płytek klejem przy zastosowaniu tych systemów. Mądre strony w sieci radzą, żeby większe powierzchnie pod płytki wielkoformatowe"dzielić" na 4-5m2 z zastosowaniem dylatacji, koniecznie?:icon_biggrin:
Na jaki grzebień kłaść? Zakładam, że wyleję masę samopoziomującą jednak i będę układał metodą kombinowaną.
Co do systemu poziomowania to nie jest tak, ze np. przy fudze 1mm trudno pozniej "wybic" te dystanse tak, zeby kawalki plastiku nie zostawały w fudze i nie utrudniły pozniej fugowania?
Gość stach
Przy zrywaniu elementów systemów poziomujących plastik powinien pękać poniżej poziomu powierzchni płytki...
Użyj grzebienia z półokrągłymi zębami...
Paca typu U? Domyślam się, że chodzi o inne rozkładanie się kleju pod płytką? Średnio mnie przekonują te systemy poziomowania, np. na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=7tMxMf5RtGE jak przewiniemy do 2:39 wyraźnie widać, że płytka zamiast "siadać" na klej to unosi się do góry, jak fachowiec zaciskarką dociąga klinik. A te plastiki nie powinno się przypadkiem zatapiać w kleju, żeby "siadły" maxymalnie na posadzkę tylko trzeba je kłaść na klej jak na tym filmiku?
Gość stach
Wyrównaj podłoże i nie zawracaj sobie głowy systemami poziomującymi...
Gość stach
Te półokrągłe to mają rozmiar jeszcze większy - ok 15mm, ale ten Atlas Plus Mega pięknie się rozkłada...
Uprzątnąłem pomieszczenie od którego chciałem zacząć układać gres i po wyniesieniu wszystkich "gratów" zauważyłem, że w jednym miejscu była dolana posadzka, która pękła i jak na nią się stanie to "poddaje się", tzn. lekko ugina. Wydłubałem w rogu jej kawałek i widzę, że ktoś kiedyś położył styropian-folia-beton. Nie znam się na budownictwie, ale na moje oko został zastosowany zwykły, elewacyjny styropian, a nie posadzkowy i podejrzewam, że to on nie wytrzymał ciężaru betonu. Załączam zdjęcia jak to wygląda. Jak ten kawałek posadzki przygotować do układania gresu?
Na pierwszym zdjęciu w miejscu połączenia dolanej posadzki, a zarazem pęknięcia stała kiedyś ściana, została wyburzona i przesunięta, żeby powiększyć pokój. I tylko w tym dolanym miejscu się "poddaje".
Szanowny Panie, radzimy zacząć od wzmocnienia podłoża – powinno być stabilne. Następnie, tak jak radził już inny forumowicz, najlepiej będzie wyrównać podłoże i dopiero przejść do klejenia gresu. Z naszej oferty możemy do tego celu polecić dwa produkty: masę naprawczo-wyrównującą http://knauf.pl/produkty/knauf-m1-repair-, którą można nałożyć warstwą o grubości 3-50 mm oraz klej klasy C2TES1 - K4 Elastyczny Plus http://knauf.pl/produkty/knauf-k4-elastyczny-plus-.
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
