2 godziny temu, deepack16 napisał:Otóż mam taki dylemat czy źle nie osądziłem te kolka do czyszczenia pieca
Czyli one są strasznie gorące zaraz odrazu po.paleniu
49 minut temu, uroboros napisał:Co to są te kolka do czyszczenia pieca
chyba chodzi o rewizje do czyszczenia pieca - wydaje mi się, że one mogą być gorące, jeśli mają bezpośredni styk z przewodem dymowym w piecu. Inne kafle są oddzielone szamotą od kanału, więc rozgrzewają się później. Jednak - nie wiem czy tam nie było też takiej szamoty osadzonej przed tym kółkiem-kaflą - może wpadła do środka pieca.
Chyba trzeba by rady @Pita-4 - on jest fachowcem od pieców.
@Pit-4
