Okna-jakie wybrać?
Niebawem będę musiała dokonać wyboru okien odpowiednich dla naszego domu. Niestety nie wiem czym kierować się przy ich wyborze. Proszę podpowiedzcie jakie okna wybrać? PCV czy aluminium, warto zainwestować w energooszczędne?
W energooszczędne na pewno warto inwestować. Co do materiału wykonania, to jak dla mnie jest to kwestia gustu, choć przyznać muszę, że okien aluminiowych nigdy nie miałem.
Wydaje mi się, że okna PCV cieszą się większą popularnością. Poszedłbym chyba w tym kierunku. A dodatkowo aluminium wydaje mi się zimne. Mam okna Boch z serii Prime (oczywiście PCV) w wersji 3-szybowej (4/18/4/18/4). Przy wyborze kieruj się bardziej przenikalnością ciepła i wygłuszeniem hałasu niż samą technologią. Parametry są ważniejsze.
W przyszłym roku planujemy remont domu i parę okien też będziemy musieli wymienić,więc zaczynam interesować się tym tematem. Aluminium jest materiałem niezwykle podatnym na formowanie,więc można wymyślać różne kształty okien:) nie jest ciężkie i nie ma problemu z utrzymaniem czystości:) Nie orientowałaś się jeszcze w cenach,ale mam na to jeszcze z rok;)
Oczywiście, że stawiaj na okna PCV, jak dla mnie aluminium jest zbyt zimne. Wybieraj okna energooszczędne z dużą powierzchnią przeszkleń aby w domu było dużo światła.
Najważniejsze to by patrzeć na parametry okna. Bez tego nie ma co się zastanawiać. Ja mam Okna Boch Ovlo z pakietem 3 szyb o parametrach Uw = 0,71 W/m2K. Pakiet 3 szyb to nie tylko cieplej ale i większa izolacja przed hałasem - czasami warto o tym wiedzieć. Okna są PVC, okucia Winkhaus ActivPilot. Ten model okien ma profile bardziej zaoblone. Fajnie to wygląda.
Pakiet 3 szyb to też większe obciążenie dla ramy, więc trzeba z tym uwazać, bo nie zawsze warto wybierać pakiet z większą ilością szyb. To tez mniejsza ilość światła w domu. Szyby mają parametr Ug, nie Uw. Chyba, że faktycznie chodziło Ci o całość okna. Przy takim układzie zdecydowałbym się najprawdopodobniej jednak na coś bardziej pewnego. Winergetic Premium z pakietem 4Xglass (też 3 szyby) wydaje się być nieco lepszy.
Po tych waszych wypowiedziach powstał mi mętlik w głowie. Chyba powinnam się udać do salonu, pooglądać proponowane przez Was modele i doradzić się fachowców. To chyba będzie najlepsze wyjście. Jestem ciekawa co mi doradzą odnośnie okien aluminiowych gdyż bardzo mi się podobają. Moim zdaniem idealnie pasują do nowoczesnej bryły domu.
@cubeq3 szyby na pewno będą cięższe ale skoro takie pakiety są już dość długo na rynku to i ramy są dostosowane do większego obciążenia. Czy ilość światłą jest aż tak zmniejszona? Jestem ciekaw jaka to różnica w % między pakietem 2x a 3x. Co lepsze: cieplejszy pakiet szyb czy więcej światła? To kolejny dylemat do zastanowienia :)
Ja bym stawiała na cieplejsze rozwiązanie. Jednak to bardziej korzystne (mniejsze rachunki za ogrzewanie). A ilość światła przy obecnej modzie na duże okna to nie problem. Oczywiście nie tylko okna są ważne ale i cała rama. Te okna Boch jak widzę to mają ciekawy model o nazwie Prime o Uw na poziomie 0,61W/m2K. To bardzo dobrawartość, stawiająca te okna jako dobre rozwiązanie dla domów energooszczędnych.
Szanowna Pani,
Warto porównać parametry okien - zwłaszcza przenikalność cieplną (Uw) oraz przepuszczalność światła (Lt). Dobre wartości tych parametrów gwarantują komfort w użytkowaniu wybranych okien.
Generalnie okna PVC charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi przy stosunkowo niższej cenie niż okna aluminiowe. Wariant energooszczędny okien nazywa się tak nie bez przyczyny - okna energooszczędne pozwalają realnie zaoszczędzić na kosztach ogrzewania w miesiącach zimowych. Jest to inwestycja, która z pewnością się zwróci.
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
