Piec dwufunkcyjny, a deszczownica
Witam. Zaczalem kompletny remont mieszkania w kamienicy (36m kw.). Zakupilem dwufunkcyjny piec do ogrzewania wody oraz mieszkania. Czy ów piec jest w stanie "wyrobic" z ogrzaniem wody jesli chcialbym zamontowac deszczownice, czy jest zbyt slaby i w tej sytuacji pozostaje mi montaz zwyklego prysznicu?
Wyrobi się spokojnie, możesz kupić i zamontować deszczownicę.
Moglbys mi kolego to jakos wyjasnic? Przeczytałem kilka negatywnych opinii, ze lepiej jednak jesli ma sie oddzielny kociol z ciepla woda. Bede wdzieczny za wytlumaczenie
To jak kupowałeś ten kocioł?
Nie zastanawiałeś się jaka moc będzie Ci potrzebna?
Teraz to już trochę za późno, chyba że jeszcze go nie zainstalowałeś.
Generalnie  przy dwufunkcyjnym kotle jest ten minus, że  jak będziesz zażywał kąpieli pod deszczownicą,  a ktoś w tym czasie odkręci ciepłą wodę to będziesz się wkurzał.
Jak nie jest to dla Ciebie problemem, to o ile masz dobre ciśnienie wody i wystarczającą moc kotła to nie będziesz narzekał.
Zabudowanie deszczownicy wcale nie musi oznaczać zużywanie większej ilości wody, bo :
cytat :
Deszczownica ma małe otwory dzięki czemu siła strumienia nawet na „pół gwizdka” nadal jest wystarczająca do skutecznego spłukiwania.
a tu masz więcej jak oszczędzać wodę:
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/jak-oszczedzac-wode-pod-prysznicem
cytat :
Co wyjaśniać, ja mam w domu deszczownicę i sobie chwalę(choć nie mam pieca na gaz) ale moja szwagierka i kolega ma deszczownice i piec na gaz, nie narzekają na to żeby piec nie wyrabiał z produkcja cwu. Tak jak napisał demo, wody nic więcej nie poleci jak z baterii wannowej czy umywalkowej, złudzenie robi własnie duża wielkość deszczownicy, a przepływ wody jest taki sam. Jedyny problem to może być za małe ciśnienie wody.
Piec ma moc 14 kW i nie zostal jeszcze zamontowany. Zostalo zlozone zamowienie. Mowiac jak dla laika, bo takowym jestem...
1. Jesli bede bral prysznic uzywajac deszczownicy na pelny gwizdek to piec wyrobi?
2. Jesli bede uzywal deszczownicy na pelny gwizdek i w tym samym czasie ktos odkreci ciepla wode w kuchni to piec nie podgrzeje odpowiednio wody oraz ciśnienie w obu bateriach spadnie tak?
3. Co jesli jak koleha wyzej napisal... uzyje deszczownicy na pol gwizdka, bo to tez wystarczy do umycia sie i w tym czasie ktos bedzie korzystal z cieplej wody z kuchni?
4. Jak to sie ma jesli bede bral prysznic a w tym czasie zmywarka bedzie myla naczynia? Czy to ma wplyw ma temp i cisnienie wody?
Nie ważnne czy zamontujesz deszczownice czy zwykla sluchawke, jak bedziesz bral prysznic, a w kuchni ktos odkreci ciepla wode to nie dosc ze spadnie cisnienie to jeszcze obleje Cie zimniejsza woda.
I tu nie ma znaczenia czy bedziesz uzywal  jej na "pol gwizdka" czy na full, zawsze tak bedzie.
podczas mycia zmywarki poczujesz tylko wtedy spadek cisnienia i obnizenie temperatury gdy zmywarka bedzie napelniac i dopelniac sie woda podczas pracy.
Czyli to jest taki haczyk korzystania z pieca dwufunkcyjnego? Dobrze pojmuje?
Na dwufunkcyjnym nie masz strat związanych z buforowaniem wody, ale może być mniej komfortowy w uzytkowaniu. Ale to też nie zawsze tak musi być.
Zastosowanie jednej deszczownicy w budynku to wydatek ciepłej wody na poziomie 15-18 l/min, więc powinno się ten aspekt brać pod uwagę przy doborze swojego kotła dwufunkcyjnego. Kocioł o mocy 14kW może mieć problem z podgrzewaniem przepływowo takiej ilości wody.
Wadą kotłów dwufunkcyjnych jest ograniczona ilość wytwarzania ciepłej wody w danej chwili, więc jeżeli w czasie korzystania z deszczownicy użyty będzie inny punkt poboru (zlew w kuchni, zmywarka itp) wpłynie to na obniżenie temperatury i dyskomfort podczas kąpieli.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
