Makita HR 2811 FT czy Milwakuee PLH32XE
Jak w temacie - wybieram sprzęt na lata (jeszcze takie robią?) do własnego użytku.
Jedno kosztuje 2300zł a drugie 1200zł więc różnica spora - jest sens dopłacać do Milwakuee PLH32XE niemal drugie tyle?
Tłumaczę ojcu, że chyba nie, a on przyzwyczajony że jak coś dobrego i drogiego kupował w latach 90 to były na co najmniej 20 lat
 Jak dla mnie PLH32XE to już trochę drogi, ale jeśli ma znieść wiele więcej niż Makita HR 2811 FT i przetrwać znacznie dłużej to bym się nie zastanawiał.
No więc - co sądzicie ?
Wszystko jest kwestia potrzeb oraz do czego ma służyć dane urządzenie, jeżeli do zastosowań typowo domowych, to moim zdaniem w zupełności wystarczy tutaj Makita HR 2811 FT, zresztą zbiera bardzo dobre opinie i należy do bezawaryjnych.
Żywotność sprzętu jest uzależniona od inteligencji technicznej obsługującego to narzędzie, bo żadne narzędzie nie jest idiotoodporne.
Że jesteście naiwniacy. Makita to już od dawna nie Makita, a Milwakuee to od dawna nie Milwakuee. Tak jak mercedes to od dawna nie mercedes. Dlatego kupuj Topex, bo taką strategię teraz się przyjmuje i oddawaj pod koniec gwarancji. Jak oddawać nie trzeba to i makity Ci nie potrzeba.
    • W czyimś domu??? Pozwolą mu na to???
    • tak czy inaczej - płachty może powiesić 10 cm od ściany i pod sufitem - i sprawdzić skoro to jest dla niego ważne  konkretnie to na miejscu fachowiec z aparaturką i programem do mierzenia natężenia dźwieku, nawet prostym miernikiem - ale i ten w otwartym terenie nie da ci zbyt pewnych stwierdzeń. Nawet po przeprowadzeniu analizy przez aplikacje potem - bo nawet ten pobyt na miejscu to dopiero zebranie danych. Dźwięk ma szerokie spectrum częstotliwwości, róznie sie one rozchodzą i odbijają i zanikają - duzo czynników ma na to wplyw.    Ekran przy drodze na pewno tlumi skutecznie, choc nie całkowicie. No ale to koszt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
