Jaki sterownik pokojowy do bufora ciepła?
Batman
Posiadam kocioł na paliwo stałe z buforem, mieszane ogrzewanie - na dole niektóre pokoje podłogowe a inne grzejniki a na górze tylko grzejniki.
Potrzebuję dobrać d tego jakiś sterownik pokojowy, żeby sterować ciepłem z bufora. Wystarczy mi taki na kablu. Instalator twierdzi, że potrzebny jest jakiś skomplikowany, który będzie obsługiwał dwie pompy obiegowe a jeśli takiego nie znajdzie to zamontuje jakiś bez możliwości regulacji temperatury z centralki w salonie.
Czy na prawdę przy takiej konfiguracji taki sterownik to jakiś problem?
Zbyt mało informacji o układzie hydraulicznym i już istniejącej regulacji, aby jednoznacznie wskazać konkretne rozwiązanie.
Ogólnie, bufor można traktować jako kocioł stałopalny i dostosowywać pobór mocy grzewczej do aktualnych potrzeb grzewczych stosując najprostszy układ załączania i wyłączania pompy obiegowej przez termostat pokojowy typu ON/OFF umieszczony w reprezentatywnym pomieszczeniu (o największych stratach ciepła). Z kolei równoległe sterowanie ogrzewania podłogowego powinien zapewnić termostatyczny zawór trójdrogowy z dobraną eksperymentalnie nastawą lub regulowany siłownikiem. Za utrzymanie pożądanej temperatury w w pokojach z grzejnikami odpowiadają przygrzejnikowe zawory termostatyczne.
Na chwilę obecną kotłownia wygląda tak:
Są już dwie pompy obiegowe, dojdzie jeszcze jedna. Widać też zawór trójdrogowy. Są też dwa rozdzielacze (zamontowane w ścianach w kotłowni)
2017-03-24%252017.25.56_zpsapfhhs0b.jpg&
Bez problemu znajdziesz cos co mierzy dwie temperatury i steruje jakimiś wyjściami przekaźnikowymi. Trudniej tj. drożej byłoby gdybyś chciał to sprzegnac z komputerem ale i tego typu sterowników jest sporo.
