kolejność prac - remont mieszkania
Witajcie,
Planuję prace remontowe w nowym mieszkaniu. Do zrobienie następujące rzeczy:
 - demontaż - stare kafelki i boazeria :) rozbiórka ściany działowej pomiędzy salonem a kuchnią (połączenie 2 pomieszczeń) - planuję robić sam
 - instalacja elektryczne (dołożenie nowej skrzynki i ewentualnych nowych kabli) - planuję robić sam
 - grzejniki - zdjęcie, piaskowanie, malowanie - zlecę
 - cyklinowanie parkietu, nowe listwy podłogowe - zlecę
 - ściany - gładzie - planuję robić sam lub zlecić (rozważam gładzie bezpyłowe)
 - malowanie - planuję robić sam
 - wymiana okien, drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych - zlecę te 3 rzeczy jednej firmie
 - Kafelki na podłodze - kuchnia i fragment przedpokoju - zlecę (myślę o płytkach hexach i płynnej integracji z parkietem)
 - łazienka z WC - ściany, hydraulika, kafle, kabina, WC - zlecę
 - kuchnia - zabudowa meblowa i AGD - zlecę
 - szafa zabudowa na wymiar - zlecę
Jak powinienem poukładać to w kolejności?
Ile mniej więcej powinien szacować czasu ma każdy etap? Mieszkanie ma 61m2 - parter.
Ile mnie więcej szacować kosztów robocizny w poszczególnych pracach ?
Szanowny Panie,
najlepiej zacząć od demontażu grzejników, następnie przeprowadzić demontaż starych kafelków i boazerii, rozbiórkę ściany działowej oraz prace w łazience (hydraulika, ściany, kable). Następnie wykonanie instalacji elektrycznych i wymiana okien oraz drzwi. Kolejny etap to nałożenie gładzi (przedtem należy zamontować odświeżone i pomalowane grzejniki) oraz malowanie ścian. Dalszy krok – wykonanie kafelków na podłodze i cyklinowanie parkietu. Ostatni etap to zabudowa meblowa i AGD.
Jeśli chodzi o długość trwania remontu, to jest to uzależnione od wielu czynników – np. dostępności fachowców, czasu, którym Pan dysponuje na wykonanie prac. Zakres robót do przeprowadzenia jest bardzo szeroki, trudno więc szacować, ile czasu one zajmą.
Podobnie jest z kosztami robocizny, najlepiej powierzyć maksimum prac jednej ekipie – wtedy można liczyć na ich sprawniejsze wykonanie i wynegocjować upusty.
Pozdrawiam serdecznie
E-rzecznik FFiL Śnieżka
    • tak czy inaczej - płachty może powiesić 10 cm od ściany i pod sufitem - i sprawdzić skoro to jest dla niego ważne  konkretnie to na miejscu fachowiec z aparaturką i programem do mierzenia natężenia dźwieku, nawet prostym miernikiem - ale i ten w otwartym terenie nie da ci zbyt pewnych stwierdzeń. Nawet po przeprowadzeniu analizy przez aplikacje potem - bo nawet ten pobyt na miejscu to dopiero zebranie danych. Dźwięk ma szerokie spectrum częstotliwwości, róznie sie one rozchodzą i odbijają i zanikają - duzo czynników ma na to wplyw.    Ekran przy drodze na pewno tlumi skutecznie, choc nie całkowicie. No ale to koszt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
