Maskowanie rur w łazience
Grafi92
Witam.
Kilka miesięcy temu zakończyłem remont w mieszkaniu. Niestety, ale niedawno pojawiły się problemy, który wynikały z mojego braku doświadczenia. Zostały położone kafelki w łazience przy rurach z centralnego ogrzewania. Pomiędzy rurami, a kafelkami została nałożona fuga. W zimie dwie całe kafelki pękły z powodu gorących rur. Kilka dni temu wymieniłem te kafelki i odpowiednio zabezpieczyłem aby tym razem rury miały jak pracować. Jednak nie bardzo mam pomysł na wykończenie tego. Na dole dodałem kawałek rury, który izoluje kafelki od rur z centralnego. Nie wygląda to zbyt ładnie i chciałbym to zamaskować. W mieszkaniu zastosowałem w rozetki na wykończeniach rur, ale w tym przypadku jest problem, ponieważ rury z centralnego mają około 7cm średnicy. Nie znalazłem rozetek, które pasowałyby na takie rury. W jaki sposób mógłbym to wykończyć?
W załącznikach przesyłam zdjęcia rur.
Obuduj to gipsokartonem na konstrukcji, tylko na dole i góry musisz wstawić kratki dla obiegu ciepła. Na gipsokarton naklej nowe płytki. Oczywiście, pociąg calość aż do winkla.
Jak tak zrobiłem u siebie, działa drugi sezon.
Dziękuję za odpowiedzi.
Możliwe, że źle napisałem. Same rury w żaden sposób mi nie przeszkadzają. Niech sobie będą odkryte. Bardziej nie podoba mi się połączenie rur z podłogą. Muszę zostawić przy kafelkach trochę przestrzeni (pomiędzy rurą, a kafelką) i dlatego chcę to na dole zamaskować.
Myślałem o czymś takim, ale musiałbym znaleźć to na rozmiar rury około 7cm (a nie spotkałem się z takim nigdzie):
http://www.sklep.tokmet.pl/rozeta_do_rury_fi_16_mm-4859i
Coś Mi się wydaje że średnica tych rur to jeden cal czyli 25mm . Na pewno nie jest to jak podajesz 7 cm.  Zmierz suwmiarką. https://www.bricoman.pl/drzwi-okna-stolarka/panel-deski-parkiety-klej-listwy-akcesoria-do-podlog/rozety-podlogowe/rozeta-maskujaca-do-rur-pojedyncza-biel-fi-26  Jeśli nie znajdziesz nic pasującego w sprzedaży odwiedź zakład ślusarski z tokarką niech wytoczą Tobie pierścienie z mosiądzu przetniesz je na pół i wkleisz i po klopocie.
  Dnia 27.02.2017 o 12:10, janusz13 napisał:
 Mam w kuchni zamiast grzejnika rurę o średnicy 5 cm i wierz mi jest to kawał grzmota.
Może i masz rację, tym niemniej, podtrzymuję radę obudowania. Rury są po prostu brzydkie, mają nierówną powierzchnię i ja bym je zakrył całkowicie.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
