Odkurzacz centralny do domu z kotami???
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Zastanawiam się nad zainstalowaniem odkurzacza centralnego do domu jednorodzinnego 140 mkw. Mam pytanie, czy uważacie, że taki odkurzacz jest skuteczniejszy od zwykłego? Pytam, bo mamy trzy koty, które wszędzie zostawiają włosy, problem jest zwłaszcza z dywanami, które im służą do ocierania się. Włosy tkwią głęboko w dywanach i odkurzacz tego nie wyciąga, więc teraz zbieram je mokrą ścierką, a to straszna robota. Czy odkurzacz centralny sobie z tym poradzi?
Przewaga odkurzacza centralnego nad zwykłym nie polega na tym, że mocniej ciągnie, ale, że jest bardziej cichy, przewód nie majta się pod nogami a brudne powietrze wywala na zewnątrz domu,
Bo moc może być duża/niska i w zwykłym i centralnym odkurzaczu.
Może potrzebujecie elektroszczotki?
Odkurzacz centralny na pewno nie rozdmucha tego, co leży za nim. Zwykły odkurzacz nim wciągnie włosy z podłogi większość ich podniesie silnym strumieniem powietrza. Skończy się odkurzać, a połowa zanieczyszczeń opadnie z powrotem na podłogę. Definitywnie warto zamontować odkurzacz centralny.
  • 8 miesiące temu...
Odkurzacz centralny to na pewno świetne rozwiązanie gdy w domu są zwierzęta. Zyskujemy dzięki niemu dużą siłę ssania, a uruchamiając go nie rozdmuchujemy włosów jak przy tradycyjnych odkurzaczach. Dodatkowo możemy skorzystać z końcówek do wyczesywania czy też turboszczotek przeznaczonych do zbierania włosia zwierząt W sklepie MTC jest duży wybór końcówek ssących.
To na co warto zwrócić uwagę użytkując OC w domu ze zwierzętami to regularne czyszczenie szczotki, filtr czy opróżniać pojemnik, ze względu na właściwości sierści.
Edytowano przez MTC (zobacz historię edycji)
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
