Signarus Napisano 20 lutego 2017 #1 Napisano 20 lutego 2017 Witam, Mam mały problem. W 50 letnim domu zerwałem starą podłogę z płyt OSB i chciałbym dać cienką warstwę styropianu (2cm). Na to ogrzewanie podłogowe oraz wylewkę anhydrytową. Niestety napotkałem problem, że strop jest opadnięty do środka z różnicą ok 5cm. Chciałbym to wyrównać styropianem, tylko jak to dokładnie zrobić? Co mi przychodzi do głowy to, dawać styropian ze skokami co 1 cm a różnicę uzupełniać piaskiem. Czy to ma sens? jeśli tak to: -jaki piasek zastosować -czy wymieszać go z cementem? -dać go pod styropian czy nad? Pozdrawiam, Mateusz
Gość mhtyl Napisano 20 lutego 2017 #2 Napisano 20 lutego 2017 Zacznij od najważniejszej informacji, czyli jaki jest to strop i czy jest na paterze czy na poddaszu.
Gość stach Napisano 20 lutego 2017 #3 Napisano 20 lutego 2017 Otóż to - czy ten strop ma szanse unieść ciężar instalacji i wylewki Oglądał to ktoś znający się na budownictwie?
retrofood Napisano 20 lutego 2017 #4 Napisano 20 lutego 2017 Oraz opinii kogoś mądrego, czy ten opadnięty strop utrzyma jeszcze wylewkę. O! Widzę, że równo myslimy 1
Signarus Napisano 20 lutego 2017 Autor #5 Napisano 20 lutego 2017 Tak oglądał to inspektor budowlany i śmiało wytrzyma. Problem "opadnięcia stropu nie jest spowodowany wiekiem, tylko ugięcia szałunku podczas wylewania. tak twierdzi mój wujek który pomagał przy budowie. Jest to strop betonowy na 1wszym piętrze Że obwiśnięcie było od początku świadczy też fakt że pod płytami osb była warstwa wyrównawcza z hasia (piasek trociny cement położone na sucho i brak większych zapadnięć. Jeszcze tak czytam nad zastosowaniem perlitu o granulacji 0-1.5mm?
Gość mhtyl Napisano 20 lutego 2017 #6 Napisano 20 lutego 2017 Jeżeli był na oględzinach inspektor budowlany to zapewne pytałeś go jak wykonać poprawnie. Co on na to? Do wyrównania musisz użyć coś trwałego, np wylewkę cementową lub samopoziomującą.
Signarus Napisano 20 lutego 2017 Autor #7 Napisano 20 lutego 2017 problem w tym że nie pytałem, bo tam gdzie miałem wtedy zerwaną podłogę miałem to różnica była 2 cm więc uznaliśmy że to się wyrówna wylewką anhydrytową, natomiast to pomieszczenie gdzie jest nierówność do 5 cm była wtedy zakryta płytami. Oglądał to tylko z dołu, bo w salonie na gołe oko widać "lej" na suficie ale żadnych pęknięć po tylu latach nie było (a tynk nie był zmieniany) więc uznał że to ta sama sytuacja jak w pozostałych pomieszczeniach. Pomierzyliśmy poziomicą płyty i też większego odchyłu nie było więc pomyśleliśmy że będzie mała różnica ale cóż nie spodziewałem się że będzie nadsypane tak dużą warstwą hasia. A przy tak dużej różnicy koszt wylewki anhydrytowej to już spory wydatek
Gość mhtyl Napisano 21 lutego 2017 #8 Napisano 21 lutego 2017 Pod ogrzewanie podłogowe musisz mieć stabilne podłoże aby w przyszłości nie siadło i wylewka anhydrytowa nie pękła a co najgorsze aby rurki nie popękały. Musisz tez zwrócić uwagę na wysokość pomieszczenia jaka będziesz miał po zrobieniu podłogówki bo zapewne wiesz, że poziom podłogi się o kilka centów podniesie w stosunku do starej podłogi. Do wyrównania posadzki pod podłogówkę przy tak dużej różnicy możesz spokojnie użyć zaprawy cementowej.
