System Bosch FlexiClick - czego to ludzie nie wymyślą?
nokia
3 godziny temu, nokia napisał:
Witam, trafiłem na takie ulepszenie wiertarki Bosch.
https://budujemydom.pl/irbj/nowosci/50790-system-bosch-flexiclick-teraz-w-wersji-12-v
Muszę przyznać, że wygląda to kosmicznie ale głowicy już nie ma jak wygodnie ręką docisnąć.
Zwłaszcza na tym 3 obrazku z linku.
To żadne "ulepszenie" to rozwiązanie stare jest jak świat. Już od niepamiętnych czasów jak pamiętam to wiertarka Celma na licencji Boscha miała mnóstwo przystawek, między innymi kątową. Tak więc żadna to nowość bo nawet elektronarzędzia akumulatorowe już dawno miały w ofercie takie rozwiązania.
