Stary drewniany dom - remont.
Witam Wszystkich.
Chciałbym w tym miejscu zapytać o kilka spraw związanych z remontem starego domu. Fundament,dach jest w dobrym stanie,więc przechodzę do konkretów.
Dom ma powierzchnie około 70 m2.Na wstępie odsłoniłem wszystkie ściany - widać ślady "urzędowania" spuszczela, mszenie (nie wiem czy to prawidłowa nazwa)  zarzucone gliną - glina odpada. Ściany planuje wyczyścić mechanicznie za pomocą szczotek drucianych trzpieniowych, zaaplikować chemie na robactwo,mszenie zakryć czymś twardszym niż glina (czym?) a na koniec wymalować wszystko wapnem i przybić na to siatkę tynkarską ocynkowaną - siatka ma zabezpieczyć wnętrze przed gryzoniami, Po tym wszystkim chciałbym ocieplić dom od wewnątrz i obłożyć ściany deską.Taki jest wstępny plan, piaskowanie,sodowanie itp. nie wchodzi w gre,bo budżet remontowy jest jednak ograniczony.Może ktoś doświadczony podzieli się swoimi spostrzeżeniami ,wtrąci cenne uwagi? Pozdrawiam.
Zdjęcie przedstawia stan obecny.Listwy pionowe będą zdemontowane.
Jak masz docelowo użytkować tę budowlę?
Dom ociepla się od zewnątrz - to taka zasada. Naturalnie można ocieplić od wewnątrz, ale nie jest to optymalne z powodów możliwości przenikania pary wodnej z wewnątrz na ścianę - trzeba zastosować wtedy dodatkową izolację parochronną i wentylację - ale i tak jest to ryzykowne .
optymalne ocieplenie  -to z zewnętrznej strony ściany.
Dodatkowo ocieplenie wewnątrz zmniejsza powierzchnię użytkową (15 - 25  cm lub więcej wzdłuż ścian zewnętrznych) - a przy powierzchni 70 m2 nie jest to bagatelne.
Ponieważ jest to dom drewniany - radził bym zainteresować się ociepleniem ze szczeliną wentylacyjną - taka amerykańska metoda - co zapobiega gniciu drewna .
Sposób ocieplenia wymusza strona wizualna domu.Dom ma wyglądać na niezmieniony z wyjątkiem dachu,okien oraz fundamentu.Wentylacja przy ociepleniach jest znana i u nas np: pełne deskowanie dachu przy poddaszach użytkowych.
