Taśma (mata) termoizolacyjna - własności
Taśma (mata) termoizolacyjna - z folią aluminiową po obu stronach i z 0.5 cm warstwą pianki
1. czy rzeczywiście  ma takie własności termoizolacyjne, jak 7 cm styropianu
2. jest zalecenie, by po obu stronach była szczelina powietrza ok 2 cm - ale co, gdy taśma (mata) jest w kjako warstwa podłogi - jak wpływa brak tej szczeliny na termoizolacyjność.
3. czy zastosowanie samej folii aluminiowej (perforowanej lub nie?) podnosi termoizolacyjność podłogogi - i w jakim stopniu?
1 - z obustronną szczeliną powietrzną - ale bez przesady - zależy min. od stanu emisyjności folii.
2 - brak szczeliny powietrznej to tylko opór cieplny samej pianki.
3 - sama folia, perforowana lub nie - bez szczelinypowietrznej nie podnosi termoizolacyjności podłogi
Edytowano przez Parkiet Komplex
uzupełnienie (zobacz historię edycji)
Proszę o uszczegółowienie:
1. Jeżeli 0.5 cm pianki stanowi jakąś barierę dla ciepła - to o ile procent zwiększa tą barierę folia aluminiowa ?
 to po co stosować drogą piankę z dwoma warstwami folii w podłodze - lepiej dać sam styropian chyba, bo tańszy!
Folia z powłoką aluminiową w przylegających warstwach podłogi bezpośrednio nie wpływa na poprawę lub pogorszenie oporności cieplnej izolacji. To tylko napylona mikro warstwa aluminium.
Tak mi się zdawało właśnie - a pytałem, bo sam mam problem (za mało centymetrów miedzy betonem parteru a poziomem lica podłogi (12cm - tak kiedyś zrobiono) i brakuje mi na ocieplenie - czytałem, że aluminium odbija promieniowanie cieplne, ale to chyba jednak przy wyższych temperaturach i  w odległości od źródła (jak ekran za kaloryferem albo w obudowie kominka - tk ostatnio przeczytałem).
A dlaczego pytałem - bo znalazłem taką reklamę taśmy z folą aluminiową włąśnie w podłodze z taką rekomendacją:
http://www.muzimershop.szczecin.pl/p688,mata-termoizolacyjna-alu-pianka-alu-zastepuje-7-cm-welny-lub-10-cm-styropianu-sprzedaz-na-metry.html
I byłbym się nabrał, jak dziecko! Czy nie?.....
Dnia 12.01.2017 o 05:58, Parkiet Komplex napisał:
Sprytnie zrobiona reklama.
Chyba nieuczciwa ściema. Oszustwo. Jeśli piszą nieprawdę, a podpierają sie jakimiś atestami, to jest to oszustwo a nie spryt!
