Oświetlenie do łazienki
Witam. Szykuje się do remontu łazienki, w końcu! Szukam dobrego rozwiązania na oświetlenie łazienkowe. Z tego co zdążyłam zauważyć jest to problem nie tylko w mojej łazience ale i znajomych. Mianowicie chodzi o to, że za każdym razem gdy się maluje rano mam złe światło, padają cienie, albo jest za ciemno. Zastanawiam się jakich lamp użyć i gdzie je umiejscowić by mieć dobre światło do malowania, takie by nie padały mi cienie z żadnej strony. Myślałam, że może coś takiego https://www.multilampy.pl/pl/p/Hary-kinkiet-1-punktowy/5467  z jednej i drugiej strony lustra, podoba mi się to, że można regulować w nich położenie światła, co myślicie?
Ta lampa zaprezentowana na zdjęciu ma żarówkę halogenową o mocy 50W!!!
Po pierwsze grzeje się, po drugie żre prąd, po trzecie ta żarówka ma stosunkowo niewielką żywotność - wystarczy  :icon_rolleyes:?
Za podobne pieniądze można kupić oświetlenie ledowe...
I faktycznie podobne kinkiety rozmieszczone po obu stronach lustra pozwolą dobrze doświetlić lico do makijażu :icon_biggrin:
Jeżeli chodzi o lampy polecałbym kinkiety po bokach lustra i centralna lampę , może coś ekskluzywnego z kryształu? tu są ciekawe modele i niedrogie:
https://crystalhome.pl/pl/lampy-krysztalowe/7-lampa-krysztalowa-3d-4040-4056282366163.html
https://crystalhome.pl/pl/lampy-krysztalowe/1-lampa-krysztalowa-3d-6060-cm-4056282366194.html
Edytowano przez panpawel32 (zobacz historię edycji)
