Oświetlenie do łazienki
Witam. Szykuje się do remontu łazienki, w końcu! Szukam dobrego rozwiązania na oświetlenie łazienkowe. Z tego co zdążyłam zauważyć jest to problem nie tylko w mojej łazience ale i znajomych. Mianowicie chodzi o to, że za każdym razem gdy się maluje rano mam złe światło, padają cienie, albo jest za ciemno. Zastanawiam się jakich lamp użyć i gdzie je umiejscowić by mieć dobre światło do malowania, takie by nie padały mi cienie z żadnej strony. Myślałam, że może coś takiego https://www.multilampy.pl/pl/p/Hary-kinkiet-1-punktowy/5467  z jednej i drugiej strony lustra, podoba mi się to, że można regulować w nich położenie światła, co myślicie?
Ta lampa zaprezentowana na zdjęciu ma żarówkę halogenową o mocy 50W!!!
Po pierwsze grzeje się, po drugie żre prąd, po trzecie ta żarówka ma stosunkowo niewielką żywotność - wystarczy  :icon_rolleyes:?
Za podobne pieniądze można kupić oświetlenie ledowe...
I faktycznie podobne kinkiety rozmieszczone po obu stronach lustra pozwolą dobrze doświetlić lico do makijażu :icon_biggrin:
Jeżeli chodzi o lampy polecałbym kinkiety po bokach lustra i centralna lampę , może coś ekskluzywnego z kryształu? tu są ciekawe modele i niedrogie:
https://crystalhome.pl/pl/lampy-krysztalowe/7-lampa-krysztalowa-3d-4040-4056282366163.html
https://crystalhome.pl/pl/lampy-krysztalowe/1-lampa-krysztalowa-3d-6060-cm-4056282366194.html
Edytowano przez panpawel32 (zobacz historię edycji)
Też myślę, że ledy w suficie byłyby dobre. Ja wcześniej miałem w łazience kinkiety, po dwa przy lustrze i rozświetlało tylko miejsca przy lustrze.
u mnie są wiszące lampki - nie polecam. nieco za ciemne, łazienka powinna być mocno i dobrze oświetlona. Poza tym o wiszące czasem można zahaczyć ręką podczas ubierania się co się notorycznie przytrafia mężowi;)
W łazience najlepiej jak ktoś już napisał wyglądają LEDy na suficie. Łatwe w montażu, sporo światłą, i nie trzeba sie męczyć przy czyszczeniu jak z jakimiś lampami ;d
Popieram. Ledy w suficie chyba najbardziej adekwatne dla łazienki
Sama obecnie będę zmieniała oświetlenie LED we własnym mieszkaniu. Oświetlenie LED do łazienki nie jest złym pomysłem szczególnie, że na przykład taśmy LED activejeta dostępne są w różnych  wersjach  co pozwala na tworzenie kompozycji oświetleniowej nawet w miejscach mocno narażonych na wodę.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
