Wielki Negatyw dla Opertorów
Proszę się już od roku o zwiększenie limitu na dodawanie zdjęć ,załączników , już mam dość  usuwania istniejących zdjęć, aby dodać nowe , ludzie , którzy czytają mój dziennik budowy  nie wiedzą o co chodzi , bo brakuje zdjęć czy doczekam się o zwiększenie limitu ?? Nie chcę tworzyć nowego konta bo to sensu nie ma a już jedno musiałem założyć. Więc proszę o kolejny raz o zwiększenie limitu na dodawanie załączników.
Możesz lądować zdjęcia do galerii forum a potem je  z niej przenieś do tematu, wtedy nie potrzebne  jest zwiększenie limitu.
Dzień dobry,
Dziękuję za negatyw, ale wystarczy złosić problem ;) Po zmianie Forum ustawnienia pojemności wróciły do podstawowych. Zmieniłem. Jeśli ktoś potrzebuję więcej miejsca na zdjęcia proszę pisać tu, albo na PW.
Marcin Szymanik
4 minuty temu, Redakcja napisał:
Dzień dobry,
Marcin Szymanik
A gdzie podział się temat "Dodawanie zdjęć na forum krok po kroku"? próbowałem odnaleźć ten temat ale brak wyszukiwarki a w dziale do administratora Forum ten temat był  w starym forum był podpięty na pierwszym miejscu.
Usunąłem ten temat, bo przestał być aktualny. Teraz, aby dodać zdjęcie wystarczy użyć opcji "Przeciągnij pliki do przesłania lub wybierz pliki... Wybierz pliki", co wydaj mi się tak intuicyjne, że nie trzeba dodatkowego tłumaczenia.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
