Problem z szukaniem swoich postów
Profile
Fora
Kalendarz
Galeria
A ja znalazłem
:icon_biggrin:
, musisz wejść w swoim profilu w takie okienko "cała aktywność" i kliknąć w okienko "posty", pojawią się wszystkie napisane posty.
