Historia edycji
Batman
Batman
Wrzucam kilka fotek mojej instalacji c.o. . Wydaje mi się, że powinienem mieć chociażby czujnik firmy Tech podpięty z podłogówki do regulatora pokojowego (ten regulator to obsługuje lecz czujnika nie mam). Bo teraz tak. Nawet jeśli uda mi się jakimś cudem sprawić, że ten regulator ST-28 Sigma skomunikuje się z regulatorem pokojowym ST-292 v3 i ten drugi da sygnał do zatrzymania pompy jeśli zostanie osiągnięta zadana temperatura to będzie to działać koślawo. Regulator wisi na korytarzu a tam mam podłogówkę. Grzejniki obsługiwane obecnie z regulatora w pokojach. Przy zamkniętych drzwiach temperatury będą różne. Coś tu jest nie tak...
Ze ściany wystaje jakiś kabel. Jeszcze nie wiem czy prądowy (czy jest prąd, ponieważ instalator pompę podłączył do zewnętrznego gniazdka.
Na kotle sterownik Proton. Widoczna tu pompa zasila bufor.
U góry sterownik Tech ST-28 Sigma. Lewa pompa do cwu, prawa zasila grzejniki.
Regulator pokojowy Tech ST-292 v3
Batman
Batman
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
