Zaprawa do klinkieru
Pomocnik
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Na jaką zaprawę muruje się ścianę z klinkieru? Niektórzy mi wmawiają, że na zaprawę murarską zwykłą też można. Proszę o potwierdzenie.
Po pierwsze: mrozoodporna
Po drugie: z trasem
Zawartość trasu zapobiega powstawaniu wykwitów, oraz ogranicza skurcz.
Także prawdopodobnie ten doradca, który sugerował zaprawę tradycyjną, ma już na ścianie w wykwity. Jeżeli zaś chodzi o słowo mrozoodporna - wyjaśnienie chyba jest zbędne.
Witam, a układanie płytek, parapetów, schodów, etc. Czy też trzeba się martwic o wykwity i na co kleić?
Dobre skojarzenie - kleić. Faktycznie w przypadku okładzin bardzeij mowa o klejeniu/przyklejaniu niż murowaniu. Zaprawa murarska musi mieć większą wytrzymałośc niż klej do płytek.
Jeżeli zaś chodzi o sam proces wykwitów i białych przebarwień, to już proces bardziej złożony.
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
