Jesienne nawożenie trawnika
Adamoo
Witam, potrzebuję porady odnośnie jesiennego nawożenia trawnika. Trawa została posiana w tym roku na wiosnę, wybrałem specjalną mieszankę suchum na tereny suche, ponieważ gleba nie jest za bardzo urodzajna i do tego jest problem z regularnym nawadnianiem, nie wiem czy to akurat jakieś znaczenie przy wyborze nawozu, ale wolałem o tym wspomnieć. Patrzyłem w internecie na nawóz vila yara do trawników skład ( fosfor w sumie 22%, potas 27%, siarka 2,3% i wapń 13%) czy byłby odpowiedni? No i co najważniejsze czy mogę nawozić na koniec września ?
Tak, nawóz jest odpowiedni. Nie ma w składzie azotu, za to ma fosfor i potas. Teoretycznie trawniki nawozi się do połowy września (ja tak robię, przynajmniej tak staram się robić), ale nawozy jesienne (tylko takie) można w stosować do końca miesiąca. Producent zaleca nawet stosowanie do października, więc sypać icon_smile.gif i nie martwić się, ale przestrzegać dawek.
  • 7 miesiące temu...
Witam wszystkich! Dotychczas nie interesowałem się ogrodami i roślinami. Myślałem że ogródki to prosty temat ale zasiałem tylko trawę i od razu skucha!
Krótka historia trawnika (ma to być boisko do piłki):
1. wyrównanie terenu koparką ze spadkiem
2. nawiezienie ziemi (zbadałem samodzielnie ph - około obojętnego)
3. porządne wygrabienie/ wyrównanie
4. siew (01.10.2017 r.)/ walcowanie (deszcz trochę wypłukał mi nasiona)
5. trawka ładnie wzeszła przed zimą - była zielona
6. po zimie też chwilkę wydawała się zielona ale z dnia na dzień wygląda coraz gorzej. Trawa żółknie - ma wręcz lekko czerwonkawy kolor. Ziemia jest wilgotna (podlałem dwukrotnie deszczówką po zimie - mam studnię ). nie wiem co mam robić. Nawozić? nie dawałem wogóle nawozu dotychczas.
Proszę o pomoc co mam z tym zrobić bo zaczyna to wyglądać beznadziejnie...
zdjęcia na priv mogę podesłać. POMOCY!
Nie znam się "świetnie". Sama nie mam trawnika w ogrodzie - za dużo przy nim pracy.
Tyle tylko co na wykładach i z opowiadań firm realizacyjnych.  Ja projektuję ogrody, ale ich nie zakładam.
Czerwona trawa wskazuje albo na brak fosforu - z resztą brak wiosennego nawożenia to błąd.  Polecam wysypać przynajmniej Azofoskę (albo Yara mila Complex)
Albo to może być choroba grzybowa: czerwona nitkowatość traw, spowodowana zbyt wysoką wilgotnością podłoża.
Wówczas trzeba popsikać Topsinem i zrobić aerację w formie nakłuwania gruntu i piaskowania otworów. I potem nawożenie.
Pod trawniki podłoże powinno być przepuszczalne. Na czystej glinie ciężko będzie uzyskać ładny trawnik.
Nie nawozi się trawnika jesienią. Mimo, że trawa jest zielona całą zimę to i tak nie wykorzysta tych składników. Wszystkie popłyną sobie w ciemną dal. Nawozimy wczesna wiosną potem w lecie do sierpnia.
Jesienią tylko wapnujemy czyli jak nam rosną grzybki i mech to wapno, może być z magnezem.
Wiosenne wapnowanie spali rośliny.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
