Budowa fundamentu pod ogrodzenie
Bebzol
Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy zacząłem właśnie budowę ogrodzenia. Oczywiście na początek fundament. Zastanawia mnie metoda która został zrobiony dodam przez firmę która jest od ładnych kilkunastu lat na rynku. Został wykonany wykop na glabokosc 1.2 m w naszym rejonie ok może być. Później wylali beton B20 prosto do dziury bez foli do poziomu 0. I na drugi dzień przywieźli formy do szalowania wszystko ładnie zamontowali wymierzyli i zalewali górę na beton wylany dzień wcześniej dodam że górę wylewali z betoniarki. Czy można tak jak ja to mówię dolewac na górę czy powinien być wylany w całości od wykopu do góry z gruszki. DIEKUJE bardzo za odpowiedzi.
1,2 m głębokość ? i jeszcze beton B20? to co oni ogrodzenie przeciw czołgom robią?
Dolewanie może być bo zapewne między fundamentem a "dolewką" położona została izolacja pozioma.
Żadnej izolacji nie dawali. I dodam że jeszcze zbrojenie dawali kosz pręt 12 powiązany 20cm na 50 cm
Oczywiście, zbrojenie, głębokość 1,2 m, beton B20 to nie zaszkodzi na pewno, tylko pytanie po co? to tylko ogrodzenie a nie dom mieszkalny.
Jeżeli nie było izolacji poziomej to jednym słowem kaszana, materiał z górnej półki a izolacji na dali to jawne naciąganie inwestora na koszta.
Oczywiście można dolewkę robić i nic się nie stanie, ale izolacja musi być.
A czemu służy ta izolacja po co się ją daje i co może teraz się dziać ze jej nie ma. Z czego się robi taka izolacje?
Czemu naciąganie na koszta
Wiesz, teraz bym musiał cale wypracowanie pisać co to i po co izolacja pozioma. Powiem krótko, po to się ja daje aby kapilarnie wilgoci nie podciągał mur, szczególnie gdy jest z klinkieru lub oklejony płytkami. Co to jest ta izolacjo to u wujka sobie znajdziesz.
Czemu naciąganie na koszta? Jeszcze nie zaskoczyłeś?
Zbrojenie i beton tej klasy na dom się daje a nie na fundament pod ogrodzenie i na dodatek ta kosmiczna głębokość 1,2 m. Zdajesz sobie sprawę ile betonu do takiej dziury wlezie i ile taki beton kosztuje.
A o to chodzi jeśli chodzi o glebokość i zbrojenie to sam chciałem z doświadczenia u rodziny były problemy a co do izolacji to nie będzie klinkieru ani płytek wiec mam nadzieje ze będzie ok
icon_eek.gif Z łaski swojej i szacunku dla tu czytających napisz co chciałeś wyrazić, bo ja gubię się czytając co chciałeś z doświadczenia u rodziny.
A teraz serio - z czego będzie to ogrodzenie - betonowe słupki - tylko wylewany beton i w środku przęsła np.stalowe zakotwione w słupkach czy ten beton będzie jeszcze czymś obłożony??
Wylewanie betonu na fundament jest dopuszczalne po zastosowaniu właściwego zbrojenia. Do budowy ogrodzeń stosujemy beton B15 lub B20, tak więc na tym etapie również wydaje się być wszystko w porządku. Wyrabianie betonu na miejscu w betoniarce ma wiele pozytywnych cech: wyrobiona ilość betonu jest od razu wykorzystywana do budowy. W przypadku stosowania betonu z betoniarni mieszanka długo zalega wylana na folii lub w przyczepie samochodu, gdzie woda zarobowa odparowuje i po kilku godzinach beton nadaje się do wyrzucenia. Niestety często w takich sytuacjach dolewa się wodę do zeschniętego już betonu, co powoduje znaczne jego osłabienie. W kwestii dyskusyjnej pozostaje zastosowanie izolacji – jeżeli ekipa budowlana wylewała tylko sam fundament, to hydroizolacja powinna być położona na wylany fundament. Jeżeli jednak od poziomu gruntu wylano całe ogrodzenie betonowe, to budowlańcy powinni zastosować już na wylanym dzień wcześniej betonie izolację wodną. W przypadku kiedy taka izolacja nie została wykonana istnieje większe prawdopodobieństwo uszkodzenia ogrodzenia w trakcie użytkowania – podciągana kapilarnie woda może doprowadzić zimą do pękania rdzenia betonu. Istnieje także możliwość wykonania hydroizolacji poprzez nawiercanie otworów w fundamencie i zapuszczanie specjalnym płynem hydroizolacyjnym, który wsiąknie w strukturę betonu zamykając kapilary, tworząc w ten sposób warstwę izolacyjną dla wilgoci.
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
