Pytania o montaż okien
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Czy okno może być zamocowane w ościeżu wraz z listwa transportową? Czy tak, jak producent zaleca z listwą progową? Czy wystarczy okno (147 cm / 200 cm) zamocować w ościeży na samą piankę montażową? Czy kotwy powinny być dodatkowo przykręcone wkrętem w ramę okna po wcześniejszym jej wcięciu w odpowiednie rowki? Czym dodatkowo zabezpiecza się piankę montażową z zewnątrz i wewnątrz?
Z pewnością montaż na samą piankę nie wystarczy, a generalnie powinien on przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta bo od tego zależy, czy okno nie starci gwarancji. Zalecane jest wykonanie tzw. ciepłego montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej ułożonej wzdłuż pasa zamocowania w ościeżu.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/filmy/19133-cieply-montaz-okna-krok-po-kroku
Witam serdecznie mam nadzieje że zdjęcia poprawnego montażu okna rozwieją pańskie wątpliwości. Co prawda może on wyglądać inaczej u każdego producenta. Wszystko zależy od systemu techniki montażu dla niego przewidzianej. Oraz od tego kto montuje okna czy jest to profesjonalista czy "kolega"
