ścianka TV
myyysza
cześć wszystkim.
Być może będziecie mogli pomóc mi w zmianie koncepcji ściany TV.
Zastanawiam się czy nie usunać k-g i płytek, i nie zmienić koloru. Myślałam nad brązem tak jak kolumna, ale nie wiem czy brąz będzie tutaj pasował. Przemalowane płytki mam wrażenie będą wyglądały kiepsko. Może przemalować na jakiś kolor kg ?
Macie jakiś pomysł jak by mogło fajnie wyglądać pozostawiając resztę wystroju bez zmian ? (ewentualnie myślę nad zmianą szafki pod TV, ale mam kurka stół i resztę w podobnym kolorze)
Edytowano przez myyysza (zobacz historię edycji)
Pomysł na ścianę telewizyjną może dążyć do wyeksponowania tego miejsca lub przeciwnie do wtopienia go w aranżację. Wybór rozwiązania oraz kolorystyki zależy od tego jakie rozwiązanie jest nam bliższe i do jakiego dążymy. Więcej o aranżacji ścian telewizyjnych można przeczytać w artykule:
http://www.sniezka.pl/jak-wybrac-kolor/5-o...yjnej-w-salonie
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Doskonałą dekoracją każdej ściany telewizyjnej i nie tylko będą - płyty z betonu architektonicznego. Taki materiał można już stosować na istniejącej ścianie czy podłodze, bez potrzeby uwzględniania w projekcie, również w mieszkaniach w bloku. Obecne na polskim rynku firmy oferują najczęściej gotowe płyty betonowe o różnych wymiarach, wśród których najpopularniejsze to 120x60 cm. Dostępność płyt w wielu formatach i kolorach, umożliwi nadanie ścianom nowoczesnego charakteru i "pazura".
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
