Gabinet - kolory pod meble i podłogę
norman87
Witam, mam gorącą prośbę o pomoc w doborze kolorów do pokoju który ma być gabinetem.
Biblioteczka i biurko zostaje, jednak dom dopiero co kupiony i ściany były całe w zieleni (której w takiej ilości nie trawię). Sufit jest biały
Macie pomysły jakie kolory dobrać (zieleń wchodzi w grę, ale tylko na jednej ścianie) ?
Bardzo dziękuję za pomoc !
Edytowano przez norman87 (zobacz historię edycji)
Bardzo dziękuję za sugestię.
Mam pytanie w kwestii doprecyzowania. Poprzez wszystkie ściany w jednym kolorze, rozumiem że miał Pan/Pani na myśli zarówno obie ściany boczne jak i skos z oknami ? Czy też może ściany boczne, a cała przestrzeń od podłogi poprzez cały skos i sufit na biało ? Edytowano przez norman87 (zobacz historię edycji)
Tak, skos w tym samym kolorze, co ściany. Chociaż, jeśli w pokoju jest za mało światła, to można pomalować go na biało, tak jak sufit, będzie jaśniej
Popołudniu wpada dużo światła przez okna, więc pokój jest jasny.
Bardzo dziękuję za sugestie, niezwykle mi pomogły
Ściany w takich kolorach są zbyt nasycone do pokoju na poddaszu. Pomniejszą one optycznie przestrzeń. Można zastosować połączenie szarości i beżu, ale powinny to być odcienie zdecydowanie jaśniejsze np. 507 Subtelny beż i 540 Sekretne spojrzenie. Wnętrze może w takiej odsłonie nie będzie ekstrawaganckie ale wyda się bardziej przestronne co wpłynie bardzo korzystnie na jego wygląd.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
