Błąd wykonawcy - nadproża
Witam, mam niemila sytuacje z wykonawca, ktory robi SSO. Zamiast nadproży łukowych zrobił proste. Chodzi o 2 okna i 2 nadproza w podcieniu -taras. Jak to policzyć, bo ewidentnie zrobił błąd. Podobna sytuacja jest z 3 balkonami - sa prostokątne a miały być łukowe. Ponadto, w projekcie przy tarasie jest kolumna w ksztalcie trapezu, zbrojona oblozona bloczkiem komorkowym, a wykonawca upiera sie, ze stan SSO to tylko zbrojenie, i zamiast trapezu jest po prostu slup prostokatny :/ Proszę o rady, bo już niemam nerwów...Pozdrawiam
No to dziada do sądu bo szkoda czasu na przepychanki z nim.
Chyba że poprawi to co spieprzył. Jak nie umie czytać projektu to niech nie bierze się za stawianie domów.
Ja bym poczekał z tym sądem. Ktoś powinien dokładnie obejrzeć Twój projekt. Może nie być taki jednoznaczny i wykonawca może mieć rację (choć mógł sugerować coś innego, albo Ty coś źle zrozumiałeś). Nigdzie nie ma prawnie obowiązującej definicji SSO.
Oczywiście że SSO nie jest ścisłe określony, to określa między innymi umowa, ale otwory okienne prostokątne a z łukami to chyba jest różnica i nie wierzę że w projekcie nie to jednoznacznie narysowane.
Napisałem o sądzie bo autor napisał, że już nie nerwów do wykonawcy, czyli najprawdopodobniej chciał się dogadać z nim polubownie ale nie dało to rezultatu.
... dogadać z nim polubownie ..
Tak by chyba było najlepiej.
Zgłosiłem swoją uwagę ponieważ spokojnie można złożyć technologię wykonania łuków przez wklejenie odpowiednich profili w naroża prostokątnych otworów. Profilowane okładziny słupów to też nic nowego. Ale, jak wspomniałem, projekt może wszystko wyjaśnić.
O ile wykonawca miał to na uwadze i zrobił odpowiednio większe otwory icon_smile.gif
11 minut temu, daro2 napisał:
Podstawowe pytanie gdzie jest kierownik budowy? przecież to on jest za to współodpowiedzialny
Chcesz przez to powiedzieć, że kierownik jest odpowiedzialny za to że wykonawca nie zna się na projekcie? I zamiast zrobić nadproża łukowe  takie jakie były w projekcie zrobił prostokątne.
Wcale mi to przez myśl nie przeszło żeby wybielać wykonawcę ale inwestor nie ma obowiązku znać się na projekcie nie kończył szkół budowlanych, oczywiście zawinił ewidentnie wykonawca ale nie jest rolom inwestora aby teraz z nim się denerwował i przepychał, w takich wypadkach na budowę powinien przyjechać KB i wyjaśniać to wykonawcą.
Ja przynajmniej takiego miałem że jak coś widziałem że jest nie tak to zaraz go wzywałem, uniknąłem wielu takich nieprzyjemnych sytuacji
Kierownik ma tylko stwierdzić czy zostało wykonane zgodnie z projektem i sztuka budowlaną i zapewne to stwierdził, a dalej to już broszka inwestora jak to rozegra z topornym wykonawcą.
Jeśli wykonawca zrobił niezgodnie z projektem to ma obowiązek poprawić, lub jakaś finansowa kara umowna dla niego.
Kolejne pytanie, czy nie będzie problemu z odbiorem takiego budynku? Jakby nie patrzeć jest niezgodnie z projektem
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
