suchy jastrych na stropie monolitycznym
Witam.
Remontuje dom z 75 roku.Zamierzam zagospodarować strych jako kondygnacje mieszkalna. Mam problem ze stropem. Po sciagnieciu strej wylewki cementowej o grubosci 4-5 cm okazalo sie ze strop w mijscach oparcia na scianach parteru jest popekany.Przewidiywałem wykonanie wylewki cementowej 5 cm, niestety moze sie nakrecilem ale niepokoja mnie te pekniecia. Wobec tego planuje zastosowania płyt włoknowo gipsowych fermacell. Strop jest ugiety w roznych miejscach. Na stropie rozlozone sa przewody instalacyjne(elektyka i centralne ogrzewanie) . Doradzono mi aby na strop bezposrednio rozsypac podsypke wyrownujaca minimalnie, tak aby rozlozyc na niej styropian 4 cm eps 100.W dalszym ciagu styropian bedzie lezal na ugietym stropie. Na styropian zaproponowana zastosowac kolejna warstwe podsypki, tak azyeby wyrownac powierzchnie pod płyty gipsowo włoknowe podwojne o grubosci 25 mm. Styropian musialbym podocinac w miejscu wystepowania przewodow instalacyjnych , a nastepnie zasypac je podsypka wyrównujaca.
Czy takie roziwazanie sprawdzi sie w praktyce?
Najpierw zaproś kogoś uczonego w konstruktorskim fachu, najlepiej z uprawnieniami i praktyką aby obejrzał ten strop i zadecydował jak dalej zadziałać.
Kto doradził Ci tę podsypkę - sąsiad czy jakiś wujek...
Kierownik regionu fermacell.
Ale jest on fachowcem znającym się na budownictwie, czy na dystrybucji wyrobów fermacella...
Ugięty strop powinien Ciebie zaniepokoić, wszak dołożysz tam paręset kilo towarów, potem meble, potem członków Twojej rodziny ...
Kierownik regionu
Uzgodnienia Techniczne/Projektowe i Handlowe
Na stropie jak pisałem był juz styropian i wylewka 5 cm.Poza tym jak to na strychu na wsi ,na czesci rozsypane bylo zboze w dosc znacznej ilosci, poskladanych 50 m2 parkietu bukowego ,kope kg starych zeszystow i ksiacek itd.itd.Jednym słowem cały strych był konkretnie zaj....y
Ugięcie stropu nie może przekraczać 1/300 jego rozpiętości oczywiście, jeśli nie ma innych objawów przeciążenia. Rozwiązanie z podsypką jest jak najbardziej prawidłowe, ale przy większych nierównościach dość drogie. W takich sytuacjach korzystniejsze będzie wykonanie podkładu z keramzytu stabilizowanego cementem, który utworzy lekkie i w miarę sztywne podłoże pod płyty g-w z ewentualną warstwą styropianu.
A może istnieją jeszcze jakieś inne rodzaje lekkich wylewek, podkładów podłogowych ktore mozna byloby zastosowac na moim stropie?
A może by tak zastosować perlitobeton i na to położyc panele lub deskę barlinecką? Stosował ktoś takie rozwiązanie? Edytowano przez mqover79 (zobacz historię edycji)
  • 9 miesiące temu...
Jako alternatywę dla płyt gipsowo-włóknowych polecem płyty Mgo. Mają lepsze właściwości mechaniczne, są bardziej odporne na wodę i ogień (klasa A1). Można nimi obudować całe poddasze dookoła.
Więcej pod adresem www.plytymgo.com
pozdrawiam, Jacek
    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa.
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
