Uzupełnienie do gazowego kotła kondensacyjnego - PC
Firma Viessmann prezentuje nowe urządzenie do uzupełnienia istniejących kotłów kondensacyjnych o źródło bezpłatnego ciepła z natury Viessmann oferuje odpowiedni system: pompę ciepła powietrze/woda Vitocal 250-S w wykonaniu split, przystosowaną do współpracy z wiszącym lub stojącym kotłem grzewczym do 30 kW.
Zalety
Uniwersalne zastosowanie z dotychczasowymi kotłami na olej lub gaz
Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych wytwornic ciepła
Niewielkie wymiary
Zintegrowana funkcja chłodzenia
Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego prądu
Klasa efektywności energetycznej:
-typ HAWB-M-AC, znamionowa moc cieplna 3,0 do 7,7 kW: A++ / A+
-typ HAWB-AC, znamionowa moc cieplna: 7,5 do 9,1 kW: A++ / A++
Szczegóły: TUTAJ
Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania
Pozdrawiam!
A ile taka przyjemność kosztuje? Bo to podstawowa kwestia, ile trzeba dopłacic względem samego kotła.
otóż ceny netto tego urządzenia zależą od mocy i wahają się w przedziale: 19 194,00 - 39 310,00 zł.
Najbardziej aktualny cennik znajduje się TUTAJ
Pozdrawiam!
Gość arturo72
Jedna wielka głupota,albo jedno rozwiązanie czyli gaz ziemny albo drugie rozwiązanie czyli pompa ciepła.
W jakim celu utrzymywać i płacić za dwa przyłącza jak można za jedno tylko ?
W jakim celu płacić drożej za eksploatację gazem ziemnym jak można taniej i od razu pompą ciepła ?
Dziękuję za opinię. Warto jednak dopowiedzieć, że urządzenie powstało typowo pod modernizację, kiedy tradycyjny kocioł grzewczy o niskiej sprawności zastępujemy innym urządzeniem grzewczym. W takim układzie zazwyczaj odbiornikami ciepła są grzejniki i jeżeli mają współpracować z pompą ciepła, to najlepiej byłoby, aby były to grzejniki niskotemperaturowe np. o parametrach 55/45. Wartością dodaną w stosunku do tradycyjnego połączenia kotła i pompy ciepła jest układ kontrolujący koszty ogrzewania i optymalizujący załączanie źródeł ciepła dla osiągnięcia minimalnych kosztów ogrzewania.
Dobór hybrydy do grzejników oznacza oszczędności:
Model A26: 500 zł
Model A29: 1060 zł
Analogiczny układ dla ogrzewania podłogowego:
Model A26: 1600 zł
Model A29: 2100 zł
Wartości oczywiście szacunkowe, ale poparte solidnymi obliczeniami przy założeniu zapotrzebowania na CO i CWU około 20 000 kWh.
Pozdrawiam!
Widzę, że ktoś dalej robi sobie jaja.
Jak można pisać po co płacić ( rozumie się że posiadać takie przyłącza)za dwa przyłącza jak można tylko za jedno, czyli idąc tym tokiem rozumowania można płacić za gaz a za prąd nie albo płacić za prąd a za gaz nie icon_biggrin.gif
Są tysiące domów w Polsce gdzie ludzie maja podłączony prąd i gaz i jakoś żyją z tym.
Ale jeden tu jest tak ciemny i do takiej potęgi oślepiony, że nie rozumie że wszyscy nie mogą mieć takie same rozwiązania.
Gość arturo72
Model A26: 500 zł
Model A29: 1060 zł
Model A26: 1600 zł
Model A29: 2100 zł
Pozdrawiam!
Jaką sprawność ma pompa ciepła,dajmy na to ten Vitocal przy temp.zasilania 55st.Ć ? Marnawa raczej a to pokazuje,że aby uzyskać dobrą sprawność pracy pompy ciepła żadne grzejniki ścienne nie nadają się do pracy z pompą ciepła.
Zwazywszy na to,że raczej mało osób z gazem przekonanych jest do taryfy G12 to koszt jednostki energii kWh przy grzaniu wysokotemperaturowym pompa ciepła czyli z niską sprawnością w taryfie G11 będzie na poziomie 0,30zl czyli drożej niż gaz ziemny.
Jeśli pompa ciepła to niska temperatura zasilania 30-35st.C czyli jedynie podlogowka a dwa taryfa G12 ale z uwagi na brak akumulacji ciepła w wylewce czyli mało skuteczna. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
