Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu tarasu nad wykuszem?
Zamierzam zastąpić zadaszenie nad wykuszem o powierzchni ok. 12 m2 powierzchnią tarasową, osłanianą ewentualnie markizą. Wykusz jest częścią salonu, musi więc mieć ocieplony strop, a na piętrze zrobię wyjście na taras z sypialni. Czy taka zmiana jest możliwa i na co zwrócić uwagę przy wykonaniu takiej modyfikacji?
https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/porady/21193-na-co-zwrocic-uwage-przy-wykonywaniu-tarasu-nad-wykuszem
te uszczelnienia są faktycznie konieczne, ale jeśli chodzi o taras i balkon to trzeba pamiętać o hydroizolacji żeby zabezpieczyć powierzchnię sprawdzonym i wysokiej jakości materiałem izolacyjnym, który zamknie nam raz a dobrze problem z wilgocią.
